Bosch não recomenda adaptação da bobina MI no meu Gol 1990
Pessoal,
Consultei a própria Bosch via e-mail sobre se eu poderia adaptar a bobina MI no meu Gol GL 1.8AP ano 1990 - carburador Brosol 2E - Gasolina, e eles não recomendaram a adaptação. Vejam abaixo a conversa:
"Cliente Por (RODOLFO) (03/08/2018)
Prezados, muito bom dia!
.... Gostaria de saber se eu poderia adaptar uma bobina de ignição MI Bosch (Gol 1.6/1.8/2.0 MI 1995 até 2005) no meu carro:
VW Gol GL – motor 1.8AP - ano 1990 - carburador Brosol 2E.
.... Tal alteração em um carro carburado conforme pesquisado por mim no Clube do Gol Quadrado Forum (link abaixo) dizem alguns mecânicos e motoristas que a bobina MI melhora o funcionamento do motor.
http://www.golquadrado.com.br/forum
.... Porém eu tenho certo receio de fazer esta alteração, pois "acho" que o módulo de ignição original de fábrica do meu carro não vai aguentar, pois a voltagem da bobina MI "deve" ser de maior voltagem que a bobina de original do seu carro, salvo melhor juízo.
.... Seria como eu ter um equipamento elétrico/eletrônico de voltagem 110V (não sendo bivolt) e eu colocá-lo em uma tomada “160V” (teoricamente) e então fatalmente queima ou falha por aquecimento ou diminui a vida útil do referido equipamento.
.... Assim "acho" que devo fazer barba e cabelo, ou seja colocar a referida bobina MI e um módulo de ignição com voltagem compatível com essa bobina, pois assim seguramente não terei problemas.
.... Diante do exposto, gostaria de saber:
Existe algum módulo de ignição para eu adaptar no meu carro para suportar a referida bobina MI ? Pois dizem que só existe do módulo de injeção eletrônica e módulo de ignição integrado do motor VW AP 1.6, 1.8 e 2.0 MI.
Ou o módulo de ignição original do meu carro irá suportar sem problemas a bobina MI, considerando que meu motor ser equipado com carburador Brosol 2E?
Grato,
Rodolfo
Carro: VW Gol GL – motor 1.8AP - ano 1990 - carburador Brosol 2E"
"Resposta Por E-mail (Bosch) (07/08/2018)
Informamos que a Bosch não recomenda adaptações e não são cobertas por garantia ou danos no veículo e peças. Só é recomendado aquilo que é especifico e fabricado apropriadamente para o modelo do veículo. Para a informação solicitada, entre em contato com o fabricante do veículo que irá poder lhe orientar com a informação".
Assim eu não vou arriscar por a bobina MI no meu carro não!
Abraços,
Grato,
Rodolfo
Abraços,
Re: Bosch não recomenda adaptação da bobina MI no meu Gol 19
A Bosch não vai recomendar. Ela não desenvolve peças apropriadamente para o seu carro. Os projetistas do motor se adequam às peças disponíveis no mercado.
Será que leram sua pergunta ????
Essa resposta me pareceu um tanto genérica hein ....
Fala, Bill!Bill escreveu:Será que leram sua pergunta ????
Pode ser que seja... mas se a Bosch não indica, é porque ela não quer assumir a responsabilidade se der problema no meu carro.
E "acho" que é por isso que a Bosch não quer se comprometer, salvo melhor juízo, pois envolve ter que assumir riscos em caso de estragar o meu carro... logo, envolve reembolso, processo na justiça, etc...
Não quero dizer que eu processaria a Bosch caso queimasse o módulo de ignição, eu não iria processar a Bosch caso isso acontecesse, mas entenda que eles não me conhecem, logo devem ter pé atrás comigo.
Assim acho melhor eu não arriscar em por a bobina MI no meu carro.
Nunca que eles vão recomendar né, se der uma merda no teu carro e ficar na dúvida se foi a bobina você pode os acusar de ter recomendado o uso dela e usar o email que te enviarem na justiça. Se bobear até se você mandar um email pra lubrax perguntando se pode usar óleo sintético no teu carro eles vão dizer que se deve usar o recomendado pelo fabricante.
ExatamenteSCarrilho escreveu:Nunca que eles vão recomendar né, se der uma merda no teu carro e ficar na dúvida se foi a bobina você pode os acusar de ter recomendado o uso dela e usar o email que te enviarem na justiça. Se bobear até se você mandar um email pra lubrax perguntando se pode usar óleo sintético no teu carro eles vão dizer que se deve usar o recomendado pelo fabricante.
- marcosblanco
- Registrado em: 08 Dez 2014, 21:40
- Carro: Gol GL AP 1.6 88
Acho que nenhuma empresa ia se pronunciar a favor de alguma adaptação, era contra a bobina mi, quando fiz meu motor meu mecanico colocou mi e trocou o modulo de ignição, o meu era o antigo 1.6(não sei se tem diferença), agora uso um 7 fios com bobina mi distribuidor hall, até o momento nao tenho nada que reclamar, não posso dizer se ouve alguma diferença pois alterei a cilindrada do meu motor, mas algo que mudou muito é a primeira partida, antes o carro nao segurava de jeito nenhum (carburador regulado pelo mesmo mecanico que fez o motor)
Meu Gol Gl 88 Visite
Mas é isso mesmo... ela melhora bastante na primeira partida do dia.
Pessoal,
Achei dois vídeos muito interessantes de um Professor Pardal. Espero que gostem:
Qual é a melhor bobina de ignição para meu carro
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=dWJaWmR8J0A[/BBvideo]
Exclusivo! teste da bobina do gol Mi com o módulo TZH
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=50DVGRj ... e=youtu.be[/BBvideo]
Eles não recomendam adaptações, porque se eles recomendarem uma adaptação e caso dê algum problema no carro ao proprietário do carro pode levar a Bosch na justiça. E ainda terá o e-mail como uma prova.
