Tutorial : Luz de cortesia com Temporizador.
E aí Galera do CDGQ !
Hoje trago pra vocês um tutorial de como deixar a luz de cortesia com o temporizador, como nos carros atuais que você fecha a porta, e ela fica 7 segundos ligada e depois vai "desligando" aos pouquinhos.
Então vamos lá...
Primeiramente será necessário saber como funciona a luz de cortesia, já tenho um tutorial onde mostro isso, então dê uma olhada nele : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37148
Para fazer o tutorial, escolhi um relê da Volskswagen, mas você pode utilizar um da marca DNI, que tem os mesmos terminais.
Primeiramente você deverá pegar o fio negativo da luz de cortesia que leva corrente até o interruptor da porta, e conectar no terminal 87 do relê. E deixe o interruptor da porta sem fio, pois, você vai pegar o fio que era do interruptor e colocar no terminal 87 do relê.
O terminal "S" esse sim é conectado no interruptor, você deverá fazer um fio de 2,5mm da cor preta, uma ponta ligar no terminal e a outra ligar n interruptor.
O terminal 30 deve receber corrente positiva direta da bateria, ligue ele no mesmo fio que leva corrente positiva para a luz de cortesia ou puxe uma nova fiação de um terminal 30.
O terminal 31 do relê é o terra, e deve ser colocado um fio nesse terminal, e esse fio deve ser ligado na lataria, ou em algum outro ponto negativo.
No terminal 15 do relê, você deve ligar um pós-chave ou corrente-direta.
Se você escolher ligar uma corrente pós-chave no terminal 15, a luz só ficará temporizada quando a chave estiver na ignição, e estiver com o 2° giro, que é o famoso "meia-luz", ou "pós-chave", e quando você desligar o carro e fechar a porta, ela não vai ficar temporizada.
Mas se você escolher ligar uma corrente direta, quando você retirar a chave da ignição, e fechar a porta, a luz será temporizada.
Na minha opinião fica melhor usar uma corrente direta nesse terminal 15.
Fiz esse esquema elétrico para vocês entenderem melhor :
Se gostou do tutorial deixe um comentário !
Flw ! Abraço !
Então vamos lá...
Flw ! Abraço !
- Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
- Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Re: Tutorial : Luz de cortesia com Temporizador.
Aew Bravo JoãoJoão Victor AP escreveu:E aí Galera do CDGQ !
Então vamos lá...
Flw ! Abraço !
Amanha vo colocar essa luz, esse rele pode ficar ali na caixa de fusíveis ? Preso em algum lugar ou e melhor deixar em outro lugar ?
E uma outra duvida, tenho um rele temporizador mais e daqueles do limpado do PB. Esse serve ou tem que ser um especifico ?
Opa amigo ! Obrigado !
Não dá pra usar o relê temporizador do Limpador de Para-brisas não, ele é muito diferente.
Use um relê temporizador específico para luz de cortesia, compre paralelo mesmo, tem um que se chama DNI 0305, que tem os mesmos terminais do Relê original que usei para fazer esse tutorial.
Se não encontrar um DNI 0305 compre outro mas verifique se os terminais são iguais aos mostrados aqui, pois, dependendo da marca pode variar.
Abraço !
Abraço !
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
se vc tiver um capacitor grande, tipo um 16v 3300uF ou maior (tem que ter mais de 12v), e ligar ele em paralelo com a lâmpada de cortesia, funciona tb =D e fica igual um dimmer, desliga devagarzinho!
Boa dica Daniel !DanielGT escreveu:se vc tiver um capacitor grande, tipo um 16v 3300uF ou maior (tem que ter mais de 12v), e ligar ele em paralelo com a lâmpada de cortesia, funciona tb =D e fica igual um dimmer, desliga devagarzinho!
Abraço !
Um de 25v 2200uF daria certo ?DanielGT escreveu:se vc tiver um capacitor grande, tipo um 16v 3300uF ou maior (tem que ter mais de 12v), e ligar ele em paralelo com a lâmpada de cortesia, funciona tb =D e fica igual um dimmer, desliga devagarzinho!
Fui na elétrica mais eles estavam sem reles fuçando nas peças dos meu carrinhos de controle remoto achei esse capacitor. Sera que funda ? xD
Funciona !JuulinxD escreveu: Fui na elétrica mais eles estavam sem reles fuçando nas peças dos meu carrinhos de controle remoto achei esse capacitor. Sera que funda ? xD
Eu nunca coloquei esse capacitor na luz de cortesia em nenhum carro, mas acredito que funcione !
Vo testar aqui, basta soldar os pólos do capacitor + e - da própria lampada ?João Victor AP escreveu:Funciona !JuulinxD escreveu: Fui na elétrica mais eles estavam sem reles fuçando nas peças dos meu carrinhos de controle remoto achei esse capacitor. Sera que funda ? xD
Nunca fiz isso em nenhuma luz de cortesia, mas é só ligar o terminal negativo do capacitor no negativo da lâmpada, e o positivo do capacitor no positivo da lâmpadaJuulinxD escreveu:Vo testar aqui, basta soldar os pólos do capacitor + e - da própria lampada ?
Deu certo aqui gente, depois vo filmar e posto resultado pra vocês.João Victor AP escreveu:Nunca fiz isso em nenhuma luz de cortesia, mas é só ligar o terminal negativo do capacitor no negativo da lâmpada, e o positivo do capacitor no positivo da lâmpadaJuulinxD escreveu:Vo testar aqui, basta soldar os pólos do capacitor + e - da própria lampada ?
Assim que fecha a porta ela começa desligar demora em torno de uns 2 a 4 segundos pra desligar totalmente.
Obrigado ai (:
Opa ! De nada !JuulinxD escreveu:Deu certo aqui gente, depois vo filmar e posto resultado pra vocês.
Obrigado ai (:
Segue o video de como ficou galera...
[BBvideo 560,340]https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 1n27jAR0Yo[/BBvideo]
25V ficou muito forte. Demora mais para apagar.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Sim bleidao, mais e só ate achar o relé, morar no interior tem hora que e tensobleidao escreveu:25V ficou muito forte. Demora mais para apagar.
Opa ! Ficou legal a lâmpada !
Quando você encontrar o relê, é só fazer como mostro no esquema elétrico acima !
Morar em cidade de interior tem hora que é tenso mesmo, , eu também moro em uma, e tem hora que é tenso achar o que procuramos !
Abraço !
Abraço !
Opa ! Valeu man !Ricardo RCR escreveu:
Abraço !
Pois e Jao. Nos do interior sofreJoão Victor AP escreveu:Opa ! Ficou legal a lâmpada !
Abraço !
Abraços !
Não moro no Interior e mesmo assim as vezes tenho dificuldades de encontrar peças. Mas de qualquer forma, Mercado Livre está ai pra isso. kkkk
O 0305 (mostrado no tutorial)é GM (O mesmo da Caravan, Monza e Kadett). O VW e Ford é o 0353. Eu fiz a Caravan esses dias pq o temporizador não estava funcionando.
Pinagem do 0353 (VW e Ford):
Mas se quiser, é fácil encontrar da GM. Até mais fácil que os Volks.
Só para incrementar o tópico.
