Porta Malas Elétrico com Atuador do Fox
- alexmagrelo
- Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
- Carro: Gol 1000 95
E aí pessoal, beleza?
não posso encanar com algo que vou até conseguir, pois então consegui adaptar de forma muito simples o atuador do porta malas do Fox no meu Gol
Quando for fazer a funilaria do gol futuramente quero eliminar a chave e miolo da tampa traseira
Testei várias vezes com uma fonte de 12 volts pra ver se ia acionar numa boa e ficou perfeito, uma fonte fraquinha já conseguiu acionar o atuador
A instalação do botão no console, a parte elétrica, o rele auxiliar e a passagem de cabo até a tampa do porta malas ficou por conta do cara da loja de som onde costumo levar.
A fixação do atuador ficou por minha conta, mas foi tranquilo
Só precisei do atuador e de um raio de bicicleta
Seguem as fotos
Se alguém quiser se arriscar a fazer e precisar de ajuda é só perguntar
Seguem as fotos
Editado pela última vez por alexmagrelo em 24 Dez 2016, 12:51, em um total de 1 vez.
Alex de Gol Quadrado no Youtube - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado fanpage - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado Instragram - Alex de Gol Quadrado
Meu blog - Alex de Gol Quadrado
- Registrado em: 22 Jan 2016, 08:54
- Carro: Gol quadrado 1.6 ap
Re: Porta Malas Elétrico com Atuador do Fox
Boa tarde amigão, gostei da idéia e quero fazer no meu tbm... vc só precisou dese atuador ? Quanto custa um desses pra mim ter uma noção?
- alexmagrelo
E aí Diego, beleza?Diego Araújo escreveu:Boa tarde amigão, gostei da idéia e quero fazer no meu tbm... vc só precisou dese atuador ? Quanto custa um desses pra mim ter uma noção?
Pra testar utilizei uma fonte de 12 volts / 1A,
agora vou levar o Gol em um auto vitrais para:
fazer a instalação do botão no console, creio que vá precisar de um relê auxiliar
colocar o botão que está sobrando no controle do alarme pra abrir o porta malas
Paguei 48 reais mais o frete, comprei no Mercado Livre
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Ótima ideia e parabéns pela iniciativa!!!
Ficou top! Dá para fazer com uma trava elétrica normal também.
- alexmagrelo
Estudei a possibilidade de usar uma trava elétrica normal, mas esse atuador não depende da mola da tranca para voltar ao estado normal, ela volta sozinha,bleidao escreveu:Ficou top! Dá para fazer com uma trava elétrica normal também.
Realmente... e o custo??? Ficou em quanto?
- alexmagrelo
48 reais + frete, comprei no mercado livrebleidao escreveu:Realmente... e o custo??? Ficou em quanto?
relativamente barato!!!! vale a pena.
- Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
- Carro: Gol Cl 2.0
E o carro funciona tbm na chave ou só elétrico?
os dois, mano...Léx 777 escreveu:E o carro funciona tbm na chave ou só elétrico?
Super fácil e barato para implementar.
- alexmagrelo
Meu porta malas não abre mais na chave porque retirei a lingueta do miolo da chave
O meu só abre no botão que instalei no console que aciona o atuador
Fica realmente mais seguro assim.alexmagrelo escreveu:Léx 777 escreveu:E o carro funciona tbm na chave ou só elétrico?
- Ricardo RCR
Boooooooooooooooa!!!
- Carro: Gol Cl 2.0
Passa o link do ML.alexmagrelo escreveu:48 reais + frete, comprei no mercado livrebleidao escreveu:Realmente... e o custo??? Ficou em quanto?
- alexmagrelo
Procura por "Destrava Porta Malas Gol G5 G6 E Fox Motor Atuador" no mercado Livre... vai encontrar láLéx 777 escreveu:Passa o link do ML.alexmagrelo escreveu:48 reais + frete, comprei no mercado livrebleidao escreveu:Realmente... e o custo??? Ficou em quanto?
Putz... tem original por 38 moedas.
- fabel
- Registrado em: 08 Jul 2012, 23:10
- Carro: Gol CL 1.6 Cht
Alex, foi fácil passar os fios da tampa do porta malas, pra dentro?? Como você fez.
1993 CL 1.6 AE (CHT)
- alexmagrelo
Não me arrisquei não.. foi o instalador que fez toda parte elétrica.. só fiz a fixação do atuadorfabel escreveu:Alex, foi fácil passar os fios da tampa do porta malas, pra dentro?? Como você fez.
