Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 8.
E aí galera do CDGQ, hoje irei mostrar para vocês a ligação do farol alto.
É quase o mesmo esquema do farol baixo
PARTE 8 : LIGAÇÃO DO FAROL ALTO
No soquete tipo fêmea que vai conectado no comando de seta existe um fio branco 1,5mm esse é o fio do farol alto, ele vai sair do soquete da chave de seta, passar pelo chicote e chegar até o plug vermelho do terminal 9 da caixa de fusíveis. Automaticamente quando o plug vermelho do terminal 9 for encaixado ele já irá trazer corrente para os fusíveis 8 e 9.
A corrente vai entrar no plug vermelho, vai passar pelos fusíveis e vai sair corrente em outro plug através de pontes, vai sair corrente no plug verde do terminal 2 na caixa de fusíveis, as saídas dos faróis sai no plug verde.
No plug verde existe dois fios branco, um fio é do lado direito e o outro é do lado esquerdo.
Mas você deve estar se perguntando : Como saber qual fio é da esquerda e qual fio é da direita ? :
Resposta simples : Ambos fios brancos vão para um soquete (cada fio vai para um soquete) esse soquete é o mesmo do farol alto e das lanternas, se o soquete tiver um fio amarelo com listra preta é o farol do lado esquerdo ; se o soquete tiver um fio amarelo simples é o farol do lado direito.
OBS : Existe 2 modelos de comando de seta, essa que citei acima e outra que possui soquetes maiores, se o seu comando de seta for a que possui soquetes maiores é só procurar qual soquete possui um fio branco 2mm, um amarelo 1,5mm e um branco 1,5mm. Ou seja, a ligaçaõ é a mesma.
Se o seu comando chave de seta for a que possui soquetes maiores, o soquete do farol é o mesmo da seta.
Mas fique tranquilo, se o seu comando de seta for aquele de soquetes maiores a ligação vai ser igual, apenas o soquete que vai ser maior e vai ter mais fios. (os fios que sobrar vão ser os fios da seta)Abaixo foto do comando de seta com soquetes maiores.
Se gostou desse tutorial deixe um comentário.
Qualquer dúvida poste um comentário.
Flw galera, abraço !
TUTORIAL ANTERIOR : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37158
PRÓXIMO TUTORIAL : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37184
Editado pela última vez por João Victor AP em 09 Abr 2016, 21:27, em um total de 2 vezes.
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 8.
Aqui estamos com mais uma dica kkk
Está rendendo. Acho que estou a poucos passos de conhecer a elétrica inteira dos Quadrados de 88 em diante.
Em breve você vai ficar fera na parte elétrica do Gol Quadrado.bleidao escreveu:Aqui estamos com mais uma dica kkk
Vlw man !
Acho que vou abrir uma oficina de elétrica apenas para quadrados. kkkk Ai seguindo seu tutorial devo resolver algumas coisas kkkkkkkkkkkkkkk
Sim. KKKK.bleidao escreveu:Acho que vou abrir uma oficina de elétrica apenas para quadrados. kkkk Ai seguindo seu tutorial devo resolver algumas coisas kkkkkkkkkkkkkkk
Amanhã ou Segunda-Feira irei postar a parte 9 do tutorial
Opaaaa...
Aguardando.
Aguardando.
E lembrando.............
Se na montagem, todos os fios que vão para lanternas dianteiras e pisca dianteiros forem ligados juntos em um soquete fêmea, é só procurar o soquete macho, assim as cores dos fios do chicote fêmea, são as mesmas cores do chicote macho, e assim, vão levar corrente para o soquetinho dos faróis alto, baixo e setas do mesmo jeito.
Se todos os fios que vão para lanternas e piscas traseiras forem ligados juntos em um soquete fêmea marrom é só procurar o soquete macho marrom, assim as cores dos fios do chicote fêmea, são as mesmas cores do chicote macho, e assim, vão levar corrente para as lanternas e piscas traseiras do carro.
Eu não coloquei no tutorial porque esse soquete não existe em alguns Golzinhos, com o tempo eles ressecam e quebram, é muito difícil achar esse soquete para reposição, assim a galera costuma cortar esse soquete e fazer emendas em fio por fios, eliminando esse soquete.
Será que há alguma forma de colocar um soquete parecido? Para evitar o fio emendado e manter o mais original possivel?João Victor AP escreveu:E lembrando.............
Sim, ele é um soquete branco fêmea que une todos os fios da dianteira, e existe um soquete macho que tem os fios que vão para a dianteira.bleidao escreveu:Será que há alguma forma de colocar um soquete parecido? Para evitar o fio emendado e manter o mais original possivel?João Victor AP escreveu:E lembrando.............
Na traseira é o mesmo processo, apenas o soquete que é marrom.
É só comprar um parecido e ligar os fios.
Não coloquei esse soquete no esquema elétrico porque não tinha certeza se 100% dos fios passava nesse soquete, e muitos iriam comentar dizendo que o soquete está quebrado ou dizer que não possui o soquete.
O meu tem os fios todos emendados que vão para o chicote da parte de trás do carro.
Se eu não me engano, os Golzinhos de 1980 até 1986 não possui esse chicote que une os fios da traseira e outro que une os fios da dianteira.bleidao escreveu:O meu tem os fios todos emendados que vão para o chicote da parte de trás do carro.
ai me arranca as pernas kkkk tudo emendado na fita isolante.
KKKKKKKKK.bleidao escreveu:ai me arranca as pernas kkkk tudo emendado na fita isolante.
Se você quiser compre um chicote universal fémea e macho de 8 pinos e ligue os fios que estão imendados.
O chicote é igual o da umagem abaixo
A imagem não saiu... mas consegui recuperar. Faltou a extensão .jpgJoão Victor AP escreveu:KKKKKKKKK.bleidao escreveu:ai me arranca as pernas kkkk tudo emendado na fita isolante.
Uah, deve ser um problema, porque aqui a imagem apareceu.
deve ser mesmo kkkkk
KKKK. Eu peguei essa foto do ML, nâo achei em outro site, fotos do ML costumam ficar muito grandes ou não parecem, KKKK. Mas tá de boa !bleidao escreveu:deve ser mesmo kkkkk
Esse chicote é usado para montagem de som.
Peguei essa foto só pra vc ter uma idéia.
Mas esse chicote serviria numa boa?
Se você tivesse o conector macho, sim, entraria de boa.
É só cortar aquele soquete branco, ligar os fios, conectar o marrom no soquete macho; E Boa !
