Aviso sonoro de farol ligado
policarpo10
Registrado em: 19 Abr 2015, 16:01
Carro: Gol Copa 94
Mensagem por policarpo10 »
Olá pessoal, todos sabem que os VW, assim como os GM, permitem que a lanterna fique ligada com a chave desligada. Já passei perrengues com meu ex Corsa e resolvi fazer um aviso pra não esquecer mais. É bem fácil.
Modo Fácil.
Ligar o positivo do buzzer na lanterna e o negativo no interruptor de porta.
Pronto.
Desse jeito se abrir a porta com a lanterna ligada o buzzer apita, independente da ignição ligada ou não.
Modo completo
  • 01 Buzzer 12V (é bem alto, mas pode isolar ele com fita pra ficar mais baixo)
  • 01 Relê auxiliar de 5 pinos
  • Fios
  • Ferro de solda e estanho ou alguns terminais
  • Fita isolante
O esquema é este aqui
O funcionamento deste é assim, com a chave desligada e a lanterna ligada, se abrir a porta o buzzer apita.
Neste esquema Só apita se os três fatores ocorrerem: 1 lanterna ligada, 2 chave desligada, 3 porta aberta.
O rele funciona como um inversor de estado da ignição, porque precisa de corrente com a ignição desligada, ao contrário do que ocorre normalmente.
felipepistoia
Registrado em: 22 Mar 2014, 22:41
Carro: Gol Furgão 1994 1.6
Re: Aviso sonoro de farol ligado
Mensagem por felipepistoia »
Totalmente desnecessario mas né , cada um cada um
Gol GTS 1988 2.0 Injetado
Lucianosm
Registrado em: 06 Dez 2014, 11:50
Carro: Gol AP 1.8 89
Mensagem por Lucianosm »
Não é desnecessario não muita gente esquece aceso farol ligado , e acaba arriando a bateria .
Nosso amigo só quis compartilhar o conhecimento dele , criticar é facil ;D
williamcar
Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
Carro: Gol GL 1.6
Mensagem por williamcar »
Curti a ideia, seria bom fazer um para a chave na ignição.. já esqueci varias vezes. O meu alarme trava a porta depois de um tempo ainda bem que ocorreu na garagem de casa assim utilizei a chave reserva. kkk
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
policarpo10 escreveu:Olá pessoal, todos sabem que os VW, assim como os GM, permitem que a lanterna fique ligada com a chave desligada. Já passei perrengues com meu ex Corsa e resolvi fazer um aviso pra não esquecer mais. É bem fácil.
Modo Fácil.
Pronto.
Modo completo
  • Fios
  • Fita isolante
Muuuuuuuito bom!!! :good: :bb:
marcosblanco
Registrado em: 08 Dez 2014, 21:40
Carro: Gol GL AP 1.6 88
Mensagem por marcosblanco »
gostei da ideia, normalmente ando com o Agile que tem farois automáticos, quando pego o gol ligo o farol e esqueço de desligar (sorte que muitas vezes o pessoal dos estacionamentos avisam) kkkkk
policarpo10
Carro: Gol Copa 94
felipepistoia escreveu:Totalmente desnecessario mas né , cada um cada um
Como você mesmo disse, cada um cada um, eu tive alguns FIAT, que não deixavam o farol ligado com a chave desligada, e um GM, que tinha o aviso. agora tenho o gol e já fiquei a pé duas vezes... ou seja, pra mim é mais que necessário, quase obrigatório.
Aproveitando, apesar de nunca ter usado a função, um dos FIAT/Uno que eu tive tinha o alarme HBuster, (o melhor custo-benefício) que também avisa se a lanterna estiver ligada, entre outras.
se alguem estiver querendo o aviso, e estiver pensando em instalar ou trocar o alarme, esse HBuster custa cerca de R$ 100,00 e tem até sensor de presença. fica a dica.
Leandro07
Registrado em: 03 Jun 2015, 22:18
Carro: golgol
Mensagem por Leandro07 »
Mesmo com o carro ligado e porta aberta, o alarme toca!!!
mmalex
Registrado em: 22 Mai 2016, 23:49
Carro: santan quantum 89 cl
Mensagem por mmalex »
Vejam este diagrama para desligar os faróis através da ignição,consegui no youtube e vou deixar o link também ,caso queiram uma melhor explicação.
O link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Q0_P-_jS_g0
Agora que será obrigatório o uso dos faróis, algumas alternativas terão que ser adotadas. Por exemplo.. para não esquecer de apagar os faróis.
Ricardo RCR
:clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa:
