[Ajuda] - Chicote Dianteiro Parati Quadrado - 95/95
Manutenções em geral
mael12
Registrado em: 18 Out 2015, 01:43
Carro: GOL CL 89
Mensagem por mael12 »
Galera, boa tarde.
Estou com uma Parati ano 95/95 quadrada CL que herdei do meu sogro. E hoje estou fazendo as manutenções de pouco a pouco.
Hoje realizei a verificação do chicote dianteiro da Parati e encontrei com esses problemas. Alguém pode me ajudar nessas questões?
Segue a imagem para verificação.
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 000_-1-jpg
jackrush
Registrado em: 01 Abr 2017, 22:48
Carro: parati
Re: [Ajuda] - Chicote Dianteiro Parati Quadrado - 95/95
Mensagem por jackrush »
mael12 escreveu:Galera, boa tarde.
Olá, tudo bem? Então essa derivação que o senhor mostrou na foto é natural dos quadrados, dali sai o massa para varias partes da elétrica; quanto ao fio verde com listras vermelhas pertence ao limpador de para-brisa traseiro ou da bomba do lavador de para-brisa, o teu carro deve estar desativado ou inexistente. Qualquer duvida posterior posta ai tentaremos te ajudar.
mael12
Carro: GOL CL 89
jackrush escreveu:
Jackrush, boa tarde.
Muito obrigado pela informação, me ajudou muito mesmo.
Minha perguntar é, posso colocar algum conector (plug) para substituir essa conexão atual? Qual o nome dessa peça?
jackrush
Carro: parati
mael12 escreveu: Jackrush, boa tarde.
Colocar até pode, mas pra que mexer no que está funcionando, se colocar algo no lugar tem que ter certeza de estar bem conectado caso contrário só irá acrescentar defeitos e pior talvez intermitentes.
Eu deixaria o conector do jeito que está. Apenas organizaria os cabos e colocaria aqueles espaguetes corrugados.
mael12
Carro: GOL CL 89
Opa, bom dia.
É porque tem um fio que eu preciso trocar ele, e pelo tamanho creio que não vale a pena fazer emenda.
Queria fazer um único fio. Pelo menos compraria essa a mesma conexão.
Mas é relacionado a essa conexão? Se for, você já refaz tudo.
mael12
Carro: GOL CL 89
Prezado, boa tarde.
Então, essa conexão e o terramento que distribui para outro setores. Deixei como estava mesmo.
Isso aí.
