[Resolvido] Marcador de Temperatura e Ventuinha
- prata2004
- Registrado em: 11 Nov 2008, 11:57
- Carro: Gol 89 AP 1.6 Gasosa
Re: [Ajuda] Marcador de Temperatura e Ventuinha
@bleidao - Vlw pelos comentários. O cebolão novo está de acordo conforme catálogo da mt-thompsom (705.86/76 - 86/76º). O antigo era da Wahler e trabalhava a 87/82º o qual funcionava bem até dar o problema 15 dias atrás. Será que este cebolão novo veio sorteado (com defeito)? Pois mesmo com temperatura de trabalho mais baixa, acho que o marcador não deveria ficar quase no zero e armar quase que repetidamente a ventuinha.
E quanto a cebolinha estar com defeito, teria alguma relação com o cebolão de ficar armando quase que direto?
Vlw jovens!
Vlw jovens!
Disponha, amigo!prata2004 escreveu:@bleidao - Vlw pelos comentários. O cebolão novo está de acordo conforme catálogo da mt-thompsom (705.86/76 - 86/76º). O antigo era da Wahler e trabalhava a 87/82º o qual funcionava bem até dar o problema 15 dias atrás. Será que este cebolão novo veio sorteado (com defeito)? Pois mesmo com temperatura de trabalho mais baixa, acho que o marcador não deveria ficar quase no zero e armar quase que repetidamente a ventuinha.
Vlw jovens!
Na minha opinião o catálogo da MTE pode estar errado! Pois o Bleidão disse logo acima que o cebolão 92/87ºC é para motor a álcool.
Eu usava um parecidíssimo com esse 86/79ºC da MTE só que era da Wahler... então meu motor ficava muito frio.
Conforme recomendação do vendedor da autopeça eu coloquei um cebolão um pouco mais quente que o 86/79ºC, e então a temperatura fica no meio, ou seja no lugar correto. Ele me disse para não usar o que o catálogo falava (MTE 92/87ºC) mais quente pois na opinião dele o meu motor poderia superaquecer.
Assim se eu fosse você usava o que você sempre usou e nunca teve problemas... Wahler - 87/82ºC, pois ele é um meio termo entre os dois cebolões indicados no referido catálogo da MTE.
Abraços,
Editado pela última vez por Rodox em 19 Abr 2018, 08:34, em um total de 1 vez.
Só pra constar...
Estava vendo na minha caixa de peças sobressalentes, no meu carro (Gol 1.8AP 1990 - Gasolina) usava cebolão Wahler 82/77°C, porém agora ele está usando um MTE... mais quente.
Então... não disse do catálogo da MTE e sim da peça em si.
Ela pode estar com o funcionamento anormal, fora das especificações.
Pode também ser a cebolinha de temperatura.
Prata,
Veja o novo tópico que eu fiz sobre:
[DICA] Posição correta do Indicador de temperatura da água:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 15&t=39177
- prata2004
Parece que agora está tudo certo!
Troquei o sensor de temperatura e também o cebolão por um da mesma especificação anterior (87/82º). Agora está ok funcionando como antes. Marcador fica no meio e ventoinha armando normal.
Só reparei que qdo a ventoinha está acionada e eu acelero, ela também aumenta a rotação e barulho. Isso é normal?
Agradeço a todos.
Agradeço a todos.
Olá, amigo!prata2004 escreveu:Parece que agora está tudo certo!
Agradeço a todos.
Disponha!
Maravilha! Com dizem: "Em time que ganha não se mexe!"
Comigo nunca ocorreu isso de "quando a ventoinha está acionada e eu acelero, ela também aumenta a rotação e barulho". Mas sem sombra de dúvidas o pior seria se ocorresse o contrário... a ventuinha abaixar a rotação conforme você acelerasse.
Vamos ver o que o povo vai dizer aqui sobre isso de rotação da ventuinha... eu "acho" que ela deve operar em apenas uma rotação constante... independentemente de qualquer coisa que aconteça, salvo melhor juízo.
Abraços,
Quantos AH é o seu alternador?
Sabe se ele está funcionando perfeitamente?
Quando você acelera e a velocidade da ventoinha aumenta ou os faróis iluminam mais pode ser que o alternador não esteja gerando o suficiente.
Quanto ao problema com o marcador, fico feliz que tenha resolvido.
- prata2004
Na mosca! Testei as voltagens e que susto... Carro desligado bateria 12v+. Ligado na lenta alternador gerando 15v+. Ligado e com farol baixo 18v+. A bateria de 60A é selada e tem um respiro ao lado, notei que chegou a espirrar um líquido que depois formou um pó branco, acho que isso é resultado da alta voltagem que estava recebendo do alternador, este que por sinal é original bosch 35A e que ainda tem o selo da AL.bleidao escreveu:Quantos AH é o seu alternador?
Att.
Olá amigo!
Seria o regulador de voltagem o culpado?
- prata2004
Tudo bem amigo? De certo que sim, qdo estava medindo notei que ele aqueceu bastante e estava até estufado ali na parte da etiqueta...
Abs.
Abs.
Lembro da moto CG 125 cc ML ano 1983 do meu irmão... quando o relulador de voltage deu problema se queimaram todas as lâmpadas da moto.prata2004 escreveu:Tudo bem amigo? De certo que sim, qdo estava medindo notei que ele aqueceu bastante e estava até estufado ali na parte da etiqueta...
Abs.
Abraços,
- prata2004
Re: [Resolvido] Marcador de Temperatura e Ventuinha
Vixi. Aqui parece que não queimou nada (espero)!
Troquei o regulador de voltagem e acabei de testar, voltagens médias: Bateria ~12.8v. Ligado na lenta ou acelerando ~14.2v e com farol aceso ~13.8v. Acredito que agora está nos padrões. Espero que não apareça mais coisa!
Obrigado a todos pelas dicas, foram de grande ajuda.
Abs.
Abs.
Disponha, amigo!prata2004 escreveu:Vixi. Aqui parece que não queimou nada (espero)!
Abs.
Quantos problemas!prata2004 escreveu:
Att.
Mas é comum acontecer isso. Felizmente é fácil de resolver.
Agora é só andar e curtir a caranga.
Rodox escreveu:- O cebolão da Wahler - temperatura: 87º - 82º trabalha mais quente;
- O Mte-Thomsom - temperatura de trabalho 86º - 76º trabalha mais frio.
Agora qual dois dois está no seu carro, o "87º - 82º" ou o "86º - 76º"... pois acho que ele está com o "86º - 76º" que trabalha mais frio.
Descobriu o problema.prata2004 escreveu:Parece que agora está tudo certo!
Agradeço a todos.
Até eu aprendi muito sobre esse lance de cebolão aí.
Eu passei a me atentar muito mais pra isso a uns tempos atrás quando você falou disso aí.
Valeu João!
