[Resolvido] Marcador de Temperatura e Ventuinha
Manutenções em geral
prata2004
Registrado em: 11 Nov 2008, 11:57
Carro: Gol 89 AP 1.6 Gasosa
Re: [Ajuda] Marcador de Temperatura e Ventuinha
Mensagem por prata2004 »
@bleidao - Vlw pelos comentários. O cebolão novo está de acordo conforme catálogo da mt-thompsom (705.86/76 - 86/76º). O antigo era da Wahler e trabalhava a 87/82º o qual funcionava bem até dar o problema 15 dias atrás. Será que este cebolão novo veio sorteado (com defeito)? Pois mesmo com temperatura de trabalho mais baixa, acho que o marcador não deveria ficar quase no zero e armar quase que repetidamente a ventuinha.
E quanto a cebolinha estar com defeito, teria alguma relação com o cebolão de ficar armando quase que direto?
Vlw jovens!
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
prata2004 escreveu:@bleidao - Vlw pelos comentários. O cebolão novo está de acordo conforme catálogo da mt-thompsom (705.86/76 - 86/76º). O antigo era da Wahler e trabalhava a 87/82º o qual funcionava bem até dar o problema 15 dias atrás. Será que este cebolão novo veio sorteado (com defeito)? Pois mesmo com temperatura de trabalho mais baixa, acho que o marcador não deveria ficar quase no zero e armar quase que repetidamente a ventuinha.
Vlw jovens!
Disponha, amigo! :friend:
Na minha opinião o catálogo da MTE pode estar errado! Pois o Bleidão disse logo acima que o cebolão 92/87ºC é para motor a álcool.
Eu usava um parecidíssimo com esse 86/79ºC da MTE só que era da Wahler... então meu motor ficava muito frio.
Conforme recomendação do vendedor da autopeça eu coloquei um cebolão um pouco mais quente que o 86/79ºC, e então a temperatura fica no meio, ou seja no lugar correto. Ele me disse para não usar o que o catálogo falava (MTE 92/87ºC) mais quente pois na opinião dele o meu motor poderia superaquecer.
Assim se eu fosse você usava o que você sempre usou e nunca teve problemas... Wahler - 87/82ºC, pois ele é um meio termo entre os dois cebolões indicados no referido catálogo da MTE.
Abraços,
Editado pela última vez por Rodox em 19 Abr 2018, 08:34, em um total de 1 vez.
Carro: vendi
Só pra constar...
Estava vendo na minha caixa de peças sobressalentes, no meu carro (Gol 1.8AP 1990 - Gasolina) usava cebolão Wahler 82/77°C, porém agora ele está usando um MTE... mais quente.
Então... não disse do catálogo da MTE e sim da peça em si.
Ela pode estar com o funcionamento anormal, fora das especificações.
Pode também ser a cebolinha de temperatura.
Carro: vendi
Prata,
Veja o novo tópico que eu fiz sobre:
[DICA] Posição correta do Indicador de temperatura da água:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 15&t=39177
prata2004
Parece que agora está tudo certo!
Troquei o sensor de temperatura e também o cebolão por um da mesma especificação anterior (87/82º). Agora está ok funcionando como antes. Marcador fica no meio e ventoinha armando normal.
Só reparei que qdo a ventoinha está acionada e eu acelero, ela também aumenta a rotação e barulho. Isso é normal?
Agradeço a todos.
Carro: vendi
prata2004 escreveu:Parece que agora está tudo certo!
Agradeço a todos.
Olá, amigo!
Disponha! :friend:
Maravilha! :bb: Com dizem: "Em time que ganha não se mexe!"
Comigo nunca ocorreu isso de "quando a ventoinha está acionada e eu acelero, ela também aumenta a rotação e barulho". Mas sem sombra de dúvidas o pior seria se ocorresse o contrário... a ventuinha abaixar a rotação conforme você acelerasse.
Vamos ver o que o povo vai dizer aqui sobre isso de rotação da ventuinha... eu "acho" :paz: que ela deve operar em apenas uma rotação constante... independentemente de qualquer coisa que aconteça, salvo melhor juízo.
Abraços,
Quantos AH é o seu alternador?
Sabe se ele está funcionando perfeitamente?
Quando você acelera e a velocidade da ventoinha aumenta ou os faróis iluminam mais pode ser que o alternador não esteja gerando o suficiente.
Quanto ao problema com o marcador, fico feliz que tenha resolvido.
prata2004
bleidao escreveu:Quantos AH é o seu alternador?
:clapaa: Na mosca! Testei as voltagens e que susto... Carro desligado bateria 12v+. Ligado na lenta alternador gerando 15v+. Ligado e com farol baixo 18v+. A bateria de 60A é selada e tem um respiro ao lado, notei que chegou a espirrar um líquido que depois formou um pó branco, acho que isso é resultado da alta voltagem que estava recebendo do alternador, este que por sinal é original bosch 35A e que ainda tem o selo da AL.
Att.
Carro: vendi
Olá amigo!
Seria o regulador de voltagem o culpado?
prata2004
Tudo bem amigo? De certo que sim, qdo estava medindo notei que ele aqueceu bastante e estava até estufado ali na parte da etiqueta...
Abs.
Carro: vendi
prata2004 escreveu:Tudo bem amigo? De certo que sim, qdo estava medindo notei que ele aqueceu bastante e estava até estufado ali na parte da etiqueta...
Abs.
Lembro da moto CG 125 cc ML ano 1983 do meu irmão... quando o relulador de voltage deu problema se queimaram todas as lâmpadas da moto.
Abraços,
prata2004
Re: [Resolvido] Marcador de Temperatura e Ventuinha
Vixi. Aqui parece que não queimou nada (espero)!
Troquei o regulador de voltagem e acabei de testar, voltagens médias: Bateria ~12.8v. Ligado na lenta ou acelerando ~14.2v e com farol aceso ~13.8v. Acredito que agora está nos padrões. Espero que não apareça mais coisa!
Obrigado a todos pelas dicas, foram de grande ajuda.
Abs.
Carro: vendi
prata2004 escreveu:Vixi. Aqui parece que não queimou nada (espero)!
Abs.
prata2004 escreveu:
Att.
Quantos problemas!
Mas é comum acontecer isso. Felizmente é fácil de resolver.
Agora é só andar e curtir a caranga.
Rodox escreveu:- O cebolão da Wahler - temperatura: 87º - 82º trabalha mais quente;
- O Mte-Thomsom - temperatura de trabalho 86º - 76º trabalha mais frio.
Agora qual dois dois está no seu carro, o "87º - 82º" ou o "86º - 76º"... pois acho que ele está com o "86º - 76º" que trabalha mais frio.
Agradeço a todos.
Descobriu o problema.
:clapclap: :clapclap: :clapclap:
Até eu aprendi muito sobre esse lance de cebolão aí.
Eu passei a me atentar muito mais pra isso a uns tempos atrás quando você falou disso aí.
Carro: vendi
Valeu João! :friend:
