Pane Elétrica ( AJUDA )
- leo_riella
- Registrado em: 06 Abr 2011, 11:31
- Carro: GOL GTI 92
Bom Dia Pessoal, preciso de um auxílio de vcs, ontem a noite estava tentando fazer um corta corrente ( usando o negativo da bobina) fiz tudo certinho, mas não funcionou e quando voltei tudo ao normal ( refis toda a ligação original) o carro não pegou mais. O que pode ser ????? Somente o fio do negativo foi cortado. ( Meu carro é um gol GTI 1992). Vlw
Re: Pane Elétrica
Sabe que o lado negativo da bobina recebe carga positiva, né?
Sabe me dizer se encostou na lataria?
Agora teria que verificar a bobina e o módulo de ignição.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Re: Pane Elétrica ( AJUDA )
Na lataria tenho certeza que não encostou........outro detalhe interessante é que ele pegava e desligava logo em seguida ( umas 4 vezes ) depois não pegou mais.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Tem como testar em casa o módulo da ignição ????
Só retirando um e colocando outro para testar, amigo. A bobina é fácil testar. Você retira o cabo do meio do distribuidor (deixa plugado o lado da bobina) e aproxima do bloco do motor (não encoste) a parte que retirou do meio do distribuidor. Depois da a partida. Se sair centelha, é sinal que a bobina está boa.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Vlw Bleidão....vou testar hoje a noite e depois posto o resultado.
Comprei um jogo de cabo de velas novo.....o que está no Gol está com zinabre nos polos.
Eita... então já passou da hora de trocar.
Mas zinabre? Confesso que nunca vi em cabos vela.
Aproveita e faz barba e cabelo... troque velas e cabos de vela.
Aproveite que vai trocar velas e cabos de velas, é legal trocar a tampa do distribuidor também. Dar uma conferida também no rotor do distribuidor é uma boa.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Vlw xará ....vou fazer isso
Estou aguardando por resultados.. kkkk testar logo a bobina e trocar os cabos. Ai vamos para os próximos passos kkk
Aguardando aqui.
Hoje não estarei mais por aqui, mas amanhã continuo a te ajudar.
Aguardando aqui.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Seguinte, o problema está antes da bobina, ou seja não chega corrente até a bobina.......ontem testei a bobina com um multímetro e ela está fraca mas tem corrente, então o problema e antes dela. Hoje vou rebocar o carro até uma auto elétrica.
Você verificou e a bobina não está enviando centelha?
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
A Bobina não envia centelha.....mas ela está boa, o problema é antes da bobina. Agora pergunto, o que tem antes da bobina ??????
Vem antes o circuito de energia do alternador e o da bateria
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Rodox escreveu:Vem antes o circuito de energia do alternador e o da bateria
Então o problema deve ser fiação
Vamos fazer outro teste então? Puxe um fio direto do positivo da bateria e ligue no positivo da bobina. Se funcionar, é sinal de problemas no fio que alimenta a bobina.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
bleidao escreveu:Vamos fazer outro teste então? Puxe um fio direto do positivo da bateria e ligue no positivo da bobina. Se funcionar, é sinal de problemas no fio que alimenta a bobina.
Bleidão, posso fazer isso mesmo o carro sendo injetado ????????????
Claro, pow!!!
Faz o teste ai. Sua bobina é MI? Se for MI ferrou kkkk
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Enfim andou.....resumindo o que aconteceu;
- Foi feito uma ressolda na módulo da injeção
- O cabinho que vai pra bobina ele tem uma malha ( cabo duplo ) foi trocado
- Aproveitei e troquei bobina e cabos de velas
- Também foi trocado escovas, induzido e limpeza do arranque
