Dicas para economizar combustível
Manutenções em geral
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Salve galera, estou postando aqui algumas dicas que garimpei na internet, sobre como proceder para economizar combustível, afinal nos preços de hoje, a coisa está tão feia que só pra tirar o goleta da garagem temos que pensar duas vezes, rsrsrs :choro: :nosei:
Segue abaixo os "20 mandamentos" rsrs: :good:
1. Pense duas vezes antes de sair procurando o posto mais barato. Se você tiver que andar 15 km para economizar R$ 0,10 por litro, provavelmente terá gasto todo seu “lucro” no caminho. Faça as contas! Obs. Combustível barato é sinal de adulteração. Combustível batizado faz o carro consumir mais combustível além de estragar o motor e o óleo
2. Planeje sua rota! Antes de sair de casa pense qual o melhor trajeto, evitando andar mais que o necessário.
3. Procure caminhos alternativos. Às vezes é mais vantajoso andar um pouco mais do que ficar no anda-e-pára dos engarrafamentos.
4. Faça as trocas de óleo, dos filtros e das velas de ignição sempre de acordo com o manual do fabricante.
5. Faça sempre a revisão do seu carro. Um motor desregulado pode aumentar em 60% seus gastos com combustível (além de poluir o meio ambiente).
6. Evite arrancar bruscamente! Prefira a aceleração progressiva. Principalmente no trânsito com muito anda e para.
7. Quando vir um sinal vermelho ou o trânsito parado, pare de acelerar e deixe o carro rodar engatado até o ponto de freada. Uma boa dica para saber se você anda pisando demais no acelerador é analisar se você pisa demais no freio. Além de gastar sua pastilha de forma desnecessária, todo seu esforço para atingir a velocidade é perdido.
8. Use freio-motor em descidas. Pois ao descer com o carro engatado, o próprio movimento das rodas mantém o motor funcionando. O gasto de combustível, dessa maneira, é virtualmente zero.
9. Acima dos 80 km/h prefira andar com o carro de janelas fechadas e retire o bagageiro do carro quando não for utilizado. Assim você melhora a aerodinâmica do carro que se refletirá em economia para você, principalmente nas estradas.
10. Quando atingir a velocidade desejada, alivie o pé. O ideal é que seu pé pressione o acelerador apenas o necessário para manter a velocidade.
11. Carregar peso aumenta o consumo. Então nada de levar as compras para passear! Cada 50kg a mais equivalem a 1% de aumento no consumo, sem considerar o desgastes dos freios, suspensão, pneus e etc.
12. Não suba o giro do motor para trocar de marcha, pois trocar marchas antes ou depois da hora gasta mais combustível. O ideal é que você fique na rotação de torque máximo do seu carro. Obs. Seguir as indicações do manual do fabricante.
13. O excesso de velocidade, além dos problemas de segurança, aumenta o consumo. O Centro de Pesquisa da Petrobrás realizou testes que indicaram um aumento no consumo de até 20% para carros que andavam a 100km/h confrontados com outros que não passavam dos 80km/h.
14. Assim como é importante você anotar seus gastos para ter controle da sua vida financeiro, é importar anotar o consumo do seu carro para saber como ele anda! Tenha uma planilha onde você anota o valor percorrido e quantos litros você consumiu. Mas lembre-se, para funcionar, você deve sempre completar o tanque.
15. Evite andar com o carro na reserva! Além de correr o risco de parar no meio do caminho, você força a bomba de combustível (que irá queimar com o tempo) e irá consumir mais combustível. Sim, seu carro é mais econômico com o tanque cheio.
16. Esqueça aquele velho hábito de acelerar o carro antes de desligá-lo. Você pode danificar o catalisador, o que aumenta a emissão de poluentes e prejudica o desempenho.
17. Quando parado em subidas, não "segure" o carro com a embreagem. Além de causar desgaste excessivo de peças (especialmente do disco de embreagem), essa prática aumenta o consumo de combustível. E não descanse seu pé nos pedais. Ainda que de leve, o pé sobre o pedal do freio diminuirá a velocidade do carro.
18. Mantenha seus pneus sempre calibrados. Alguns PSI’s a mais ou menos podem fazer uma boa diferença no final do mês.
19. E para quem mora nos grandes centros urbanos. Não perca tempo procurando a vaga perfeita nas ruas. A experiência mostra que você apenas irá dar voltas e mais voltas em busca de vagas. E para shoppings lotados, entre em um corredor e desligue o carro até encontrar alguém saindo.
20. Desligue o carro se for ficar parado por mais do que dois minutos.
Fontes:
http://www.sindlocrn.com.br/dica05.php
http://noticias.r7.com/carros/noticias/ ... question=0
http://bestcars.uol.com.br/ct/economia.htm
http://revista.webmotors.com.br/yahoo/d ... 45736251_1
http://quatrorodas.abril.com.br/reporta ... 1707.shtml
http://www.meusgastos.com.br/blog/dica/ ... mbustivel/
http://super.abril.com.br/blogs/oraculo ... mbustivel/
Caso tenham alguma dica/sugestão é só falar que eu acrescento à lista!
Flw :bb:
Abçs
Editado pela última vez por Ricardo RCR em 18 Jun 2015, 14:41, em um total de 4 vezes.
Carro: vendi
Re: Dicas para economizar combustível
Mensagem por Rodox »
Sugestão: Combustível barato é sinal de adulteração. Combustível batizado faz o carro consumir mais combustível além de estragar o motor e o óleo.
Ricardo RCR
Rodox escreveu:Sugestão: Combustível barato é sinal de adulteração. Combustível batizado faz o carro consumir mais combustível além de estragar o motor e o óleo.
Boa Rodox. acrescentei no nº1 :good:
Carro: vendi
Corrigindo o item abaixo, não é qualquer carro que se deve trocar as marchas na rotação de torque máximo para se obter economia de combustível. O ideal é trocar as marchas de acordo com o que manda o manual do proprietário, pois nos Gols a troca é feita antes da rotação de torque máximo.
Conforme o Manual do Proprietário do Gol 1990, para o Gol 1.8 AP e o 1.6 CHT, as trocas de marcha para economia de combustível são: engatar a 2ª marcha a 25 km/h; 3ª a 35 km/h; 4ª a 45 km/h; 5ª a 55 km/h.
O Gol 1.8 (torque máximo a 3.200 rpm) nas velocidades acima fica a rpm:
1ª. 3.200 rpm a 25 km/h;
2ª. 2.500 rpm a 35 km/h;
3ª. 2.000 rpm a 45 km/h;
4ª. 1.800 rpm a 55 km/h.
12. Não suba o giro do motor para trocar de marcha, pois trocar marchas antes ou depois da hora gasta mais combustível. O ideal é que você fique na rotação de torque máximo do seu carro (no manual do fabricante você descobre isso).
Editado pela última vez por Rodox em 18 Jun 2015, 14:46, em um total de 6 vezes.
Carro: vendi
Disponha!
Ricardo RCR,
De onde foi tirado isso ??? Tem dicas aí que só valem para carros injetados, o que não seria o caso da imensa maioria daqui ....
Itens 7,8,15
Ricardo RCR
Rodox escreveu:Corrigindo o item abaixo, não é qualquer carro que se deve trocar as marchas na rotação de torque máximo para se obter economia de combustível. O ideal é trocar as marchas de acordo com o que manda o manual do proprietário, pois nos Gols a troca é feita antes da rotação de torque máximo.
Certo :good: , dei um destaque na parte do "olhar o manual"
Carro: vendi
Veja este teste do Gol GT e Passat Pointer, nele não se tira da 5ª marcha de 40 km/h a 120 km/h para medir o consumo.
http://www.monzaclube.com/repo/reportag ... r307.shtml
Carro: vendi
O Gol 1.8 (torque máximo a 3.200 rpm) nas velocidades de economia recomendas pelo Manual do Proprietário(1) fica a rpm:
Sendo que o seu torque máximo é a 3.200 rpm (1.8AP).
Nota:
1. Conforme o Manual do Proprietário do Gol 1990, para o Gol 1.8 AP e o 1.6 CHT, as trocas de marcha para economia de combustível são: engatar a 2ª marcha a 25 km/h; 3ª a 35 km/h; 4ª a 45 km/h; 5ª a 55 km/h.
Editado pela última vez por Rodox em 18 Jun 2015, 15:01, em um total de 1 vez.
Ricardo RCR
Bill escreveu:Ricardo RCR,
Itens 7,8,15
Beleza Bill, bom, no 7 e 8 até concordo q sejam para injetados mas ainda assim achei q ambas seriam válidas, mas se disserem q ñ são eu as apago rsrsrs Porém no 15 eu acho inclusive q há a possibilidade de (no nível da reserva) o combustível evaporar com o calor (tempo quente de verão por ex.), ou ñ?
Obs. Tirei essas dicas de diversos sites, cujo os links com os textos originais estão abaixo das dicas. Eu apenas reescrevi algumas e as organizei em forma de lista.
Carro: vendi
Consumo de combustível depende de vários variáveis, então veja o artigo muito interessante que fala sobre "CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, ASSUNTO COMPLICADO":
http://autoentusiastas.com.br/2014/12/c ... omplicado/
Ricardo RCR
Rodox escreveu:Consumo de combustível depende de vários variáveis, então veja o artigo muito interessante que fala sobre "CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, ASSUNTO COMPLICADO":
Pois é Rodox, pois é...
Carro: vendi
Quem anda menos de 10 km por dia o motor não esquenta direito e então consome muito combustível.
