Carro Muito tempo Parado
Bom Dia Amigos.
Preciso de uma aguda, comprei um gol 89 álcool de um colega meu, mais quando fui pegar o mesmo não estava pegando, de cara pensei que fosse bateria, peguei de outro carro meu pra colocar no gol, o motor de arrenque ate funcionava mais o carro nao pegava, entao reboquei o gol ate minha casa mais quando fui colocar a bateria de volta no meu outro carro a bateria foi pro saco.
Não sei o que faço galera ?
Re: Carro Muito tempo Parado
O certo é levar a um mecânico de confiança...
O álcool que estava no tanque pode não conter mais as propriedades combustíveis.
Tem que colocar um pouco de gasolina direto no carburador e colocar álcool novo para ele ligar.
Abraço!!
Abraço!!
Quando fui pegar fiz isso.Ate ligo mais logo em seguida morreu de novo.
To querendo troca os oleo do motor as velas e cabo de vela, e limpar o carburador com descarbonizante. E se pa ate o distribuidor.
Sera que fazendo isso resolve tudo.
So tenho tempo de mexer nelo no domingo e o meu mecânico de confiança morreu, então resolve mexer nele por conta própria.
O Gol é um bom carro pra começar a mexer e aprender de mecânica.
Cara, vai pela sequência:
-Veja se tem faísca nas velas
-Veja se tem combustível (bom, novo) no carburador
-Carro a álcool "não pega" se não tiver gasolina no injetor
-dá gole no carburador com gasolina e bate arranque
Vai nos mantendo informados...
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
antes de desmontar o GT deixei parado 1 mês e já não pegou mais... o alcool do tanque estava bom, mas acredito que com um trago de gasolina ele pegava....
Eu também to achando que é só jogar a gasolina no carburador que ele vai pegar.
Galera apzeira..
Passei o dia mechendo no gol. E nada de pegar nao e gasolina nem vela. Ta tendo algum problema nao ta chegando carga nas velas.
Alguem sabe dizer oq pode ser.
Nao chega nem carga nem na bomba!
Verificou o módulo (caixinha) de ignição eletronica?
Era um mal contato na fiação, tava dando curto.Mais já descobri onde e.Mais quando fui colocar pra pegar não ta indo combustível pro carburador, vou troca a bomba amanha.
Mas agradeço a atenção de todos vocês do fórum.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
pode estar com a mangueira seca... pode tentar com muito cuidado colocar uma bombona com uma mangueira ligada na entrada da bomba ...
A bomba mecânica é barata...
Troca ela e vamos ver no que vai dar...
Abraço!!!
Abraço!!!
Carro Não liga.
Galera o menino voltou a vida. Não ficou morrendo mais isso eu axo que e normal vou regular o carburador.
Dexei ele ligado uns minutos. Quando voltei ele tinha desligado, quando dei na chave ele não quis pegar di novo pensei que fosse a bomba novamente, mais não era pois ta chegando combustivel no carburador.O que deve ser Galera. ?
Ele ficou muito tempo parado... pode ter afogado o carburador... ai não pega nem por reza brava.
Problema Resolvido Galera......
E ai? O que era?
Abraço!!!
Abraço!!!
Uma serie de coisas, a borboleta do 2º estagio do carburador tava travada, o tampa do distribuidor tava com folga,
a bobina tava dando curto, a lenta do carro e elétrica, ela tava desativada.tava com um leve vazamento de ar o carburador.
nossa... o que um tempo parado não faz com um carro...
Mas fico feliz em saber que esse será bem cuidado!!!
