Marcador de temperatura não funciona...
Manutenções em geral
Edi
Registrado em: 02 Nov 2008, 12:25
Mensagem por Edi »
Olá pessoal...
Estou com um problema com o meu gol...
Ontem fui dar uma volta e percebi que o marcador de temperatura parou de funcionar, andei um certo tempo e ele nem se mecheu...
Reparei que a ventuinha esta ligando mais frequente e que o motor está esquentando mais... O nível da agua está normal...
Alguem sabe o que pode ser???
Fabio Kato
Registrado em: 22 Out 2008, 20:49
Mensagem por Fabio Kato »
Deve ser o sensor de temperatura,deve ter queimado ou saído do lugar
Edi
Mensagem por Edi »
Putz...
Como encontro esse sensor?
Tem algum teste para ver se ele é o problema?
Alguem tem idéia de qto vou gastar...
Tenho que deixar o gol zerado novamente
Valeu pessoal...
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
É AP ou CHT? No AP o sensor fica na parte de trás do cabeçote bem perto da parede "corta fogo", e alguns outros na tubulação q entra entre as velas. No CHT num sei não...
Fabio Kato
Isso msm o Rafael falow...no CHT não sei onde fica...
Qq coisa leva no mecanico que ele faz um teste rapidinho,ele tira o sensor e coloca o fio direto se eu não me engano, é coisa rápida,o meu aconteceu isso ae
Edi
Mensagem por Edi »
Vô levá no findi no mecãnico...
Valeu Galera...
wjulio
Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
Mensagem por wjulio »
o meu estava fazendo ao contrário, piscava direto, troquei o sensor melhorou, mas o problema não era só ele, o painel estava ruim tbm...
o seu talzez tenha soltado o fio, boa sorte....
cururuh
Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Mensagem por cururuh »
Pode ser água no sistema de arrefecimento...
O meu, certa vez. parou de marcar e era apenas sujeira no conector do sensor de combustível, q limpei com CAR 80 e ficou novo de novo...
Arapiraca-AL
rivaldo.balthazar
Registrado em: 17 Mai 2009, 20:34
PODE SER A MALHA DO PAINEL
Mensagem por rivaldo.balthazar »
MALHA DO PAINEL, NORMALMENTE E O TRANSISTOR QUE QUEIMA,,, E SO TROCAR!
SEGUE A PAGINA COM O ESQUEMA DA MALHA:
http://www.golquadrado.com.br/forum/mal ... t6620.html
Arlindo Martins
Registrado em: 16 Nov 2008, 06:02
Mensagem por Arlindo Martins »
Mas se o regulador estiver queimado os leds indicadores funcionariam? omeu marcador de temperatura parou de funcionar quando um amigo colocou o fio da boia na lata do carro para testar e parou tudo.
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Simples
Mensagem por madson »
Pow galera muita especulação pra uma coisa simples. Primeiro posso ajudar no seguinte: no CHT a cebolinha fica bem próximo ao seu distribuidor, perto da quarta vela. No AP já foi explicado acima.
1 - Caso o seu led ainda esteja acendendo mas o ponteiro não marca: troque o sensor (cebolinha) que custa cerca de R$ 17,00.
2 - Caso o led também não acenda além do ponteiro que não mexe: troque o regular de tensão do painel. Custa R$ 1,50 e vende em "casas de material eletrônico", aqueles lugares que vendem plugs, microfones, etc. Basta falar para o cara que vc quer um regular de tensão do painel de quadrado, pois eles devem vender isso direto, afinal esse troço vive queimando. Provavelmente eles vão te vender um paralelo, pois o original não existe mais no Brasil. Daí quando vc tirar o original do lugar e for colocar o outro, instale ele invertido senão vai queimar, pois o paralelo foi fabricado invertido. Não pague ninguém para trocar isso para vc, pois basta uma chave philips para tirar o painel e trocar isso (terá que tirar o volante tb com uma chave 24 de caixa).
3 - Caso vc troque o regulador de tensão e o problema persista, então terá que trocar a malha elétrica que custa cerca de R$ 90,00 a original VDO.
4 - Caso faça isso tudo e não resolva (o que acho difícil de acontecer) manda uma MP pra mim ou escreva aqui que há outras coisas (piores) que pode tá ocorrendo, mas te ajudo até o fim.
Viva à graxa!!!
Mensagem por Felipe Giulian »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Cristiano Goulart
Registrado em: 11 Mai 2008, 22:21
Mensagem por Cristiano Goulart »
O sensor de temperatura do Gol CHT localiza-se na lateral do cabeçote, ali logo abaixo da tampa do óleo. Se o plug estiver solto ou muito sujo o ponteiuro do painel não marca, verifique antes.
Gol Cl 92, AE-1600
Tubarão - SC.
DaviFerreira10
Registrado em: 07 Ago 2019, 17:45
Carro: Gol CL 95
Re: Marcador de temperatura não funciona...
Mensagem por DaviFerreira10 »
Pessoal, achei o sensor, só que o meu estava sem nenhum fio ligado... qual o fio que vai nele ? De onde vem? No motor cht. Valeu
DaviFerreira10 escreveu:Pessoal, achei o sensor, só que o meu estava sem nenhum fio ligado... qual o fio que vai nele ? De onde vem? No motor cht. Valeu
Cara... estou boiando por não estar acompanhando o seu caso.
Já foi resolvido?
