Qual o melhor pneu para o gol?
Modelos, perfil, desempenho.
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Mensagem por Walessan »
Seguinte galera,brevemente vou comprar as rodera do gol finalmente! Mais a roda que sempre quis e vou colocar é tala 7,5... enfim,daí caiu a dúvida,qual melhor pneu pra essa roda? A roda é aro 17, estava pensando em 185/35, mais falaram que 195/40 é melhor pois não pega no paralamas e caixa de roda, e aí galera? Valeu pela ajuda a todos :)
kevin.gol
Registrado em: 16 Out 2014, 07:30
Carro: Gol 1.6
Re: Qual o melhor pneu para o gol?
Mensagem por kevin.gol »
Cara... eu coloquei umas 16 no meu golzinho a um tempo atras com perfil 45 se n me engano, e na frente pega mesmo se torcer o volante... a não ser que vc prepare a sua suspensão... mas por experiencia propria mesmo qualquer aro maior que 15 se vc n trabalhar a suspensao, em algum lugar vai pegar kk
Walessan
Carro: Gol 93
então, a suspensão vai ser a ar da castor, e pretendo rebater paralamas tbm..será que vai pegar? E em relação a conforto e desempenho na pista, sabe qual deve ser melhor?
Mano... aro 17 e carro baixo??? Vai de 185/35 mesmo!
Walessan
Carro: Gol 93
Será Bleidão? dizem que 185/35 é ruim e talz, não sei se porque é fino demais e talz..um borracheiro me falou uma vez que é melhor colocar o 195/40, explicou uma logica que ele começa largo e vai afinando até o paralama, já o 185/35 é fino em baixo e largo em cima, assim ele acaba pegando mais no paralama do que o 35', sabe algo sobre isso?
Isso não é verdade, mano!!!
Pneu mais fino mostra melhor as bordas das rodas e perfil baixo é para não pegar na caixa de rodas. Visando que andará baixo.
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
bleidao escreveu:Isso não é verdade, mano!!!
Isso mesmo.
Pra andar baixo e não pegar ou raspar muito o ideal é usar a medida 185/35/17, porém o carro vai ficar duro feito pedra e pegou buraco já era.
A suspensão tem que ser toda projetada pra esse conjunto de roda e pneu.
Acho muito loko carro baixo com aro grande, mais vai andar pra ver...
No meu santana to andando de aro 16 com pneus 185/55, medida equivalente a aro 17 com perfil 40, pega mesmo com a borda do paralama Rebatido. Pra fazer curva parece uma Scania.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
Eu já não curto rodas grandes em quadrados. A caixa de rodas é muito pequena para comportar essas rodas.
Walessan
Carro: Gol 93
Acho que vou arriscar a 195/40 mesmo, rebater paralama, oq me dá medo é a tala 7,5 da roda..mais o projeto é suspensão a ar,então menos pior..talvez mecha um pouco na cambagem e já ajude.
JCX
Mensagem por JCX »
Walessan escreveu:Acho que vou arriscar a 195/40 mesmo, rebater paralama, oq me dá medo é a tala 7,5 da roda..mais o projeto é suspensão a ar,então menos pior..talvez mecha um pouco na cambagem e já ajude.
Pneus 195/40 é suave, tem que rebater pelo menos a borda do paralama e ir testando.
No santana uso aro 16 e quase comprei media 165/45, aí sim não pega em nada, mas custa muita grana.
Cambagem negativa não curto, acho feio pra caramba.
Walessan
Carro: Gol 93
Tbm não curto muito cambagem negativa,mais só dar um tapinha..mecher uns 2 graus só,quase não vai dar pra perceber..
Voltar para “Rodas/Pneus”
