Câmbio AP com barulho
Bom dia galera
tenho um quadrado 91 ap, estou com um problemão. Meu carro quando gelado, por estar sem afogador, eu dou partida e se deixar naquela marcha lenta vem um barulho batido mesmo " clac clac clac clac", se aperto um meio pedal de embreagem, some! Solto a embreagem, volta!
O motor foi feito inteiro embaixo, e a embreagem foi colocada uma Valeo, depois destes serviços o barulho apareceu. Ninguém sabe me dizer ao certo o que é, uns falam em rolamento de eixo piloto, outros falam em caixa de marchas. O nível de óleo da caixa está ok.
Quando a marcha lenta estabiliza, some o barulho, se mesmo frio eu acelerar, some o barulho. É somente em ponto morto mesmo, com a marcha lenta bem baixa e o pedal da embreagem solto.
O que poderia ser?
O que poderia ser?
Re: Câmbio AP com barulho
Acho que se seu carro não fazia isso antes de trocar a embreagem, então só pode ser algum componente da embreagem que esteja defeituoso ou a embreagem foi mal instalada. O que parece é que quando a marcha-lenta fica muito baixa com o motor frio algum componente da embreagem entra em ressonância e então vibra e faz o barulho.
Sugiro você verificar se a embreagem está devidamente instalada, em caso afirmativo sugiro colocar outra embreagem nova ou trocar de marca de embreagem, pois pode ser defeito de fabricação ou a marca não é boa. A minha embreagem é a LUK e acho que ela é muito boa pra mim, não sei pra galera aqui.
Fiz um vídeo e coloquei no youtube.. pode dar uma olhada?
https://www.youtube.com/watch?v=zxz5pq7JzLs
Vou verouroeste escreveu:Fiz um vídeo e coloquei no youtube.. pode dar uma olhada?
Veja ele até o final que no final eu faço ele aparecer melhor ...
O barulho é bem forte! Nunca o meu carro fez isso... acho que é algum componente da embreagem. Vamos ver o que o povo aqui diz.
Você viu que barulhão? Já me falaram sobre rolamento do eixo piloto quebrado.
O duro é mandar retirar o câmbio, sem ao menos ter uma idéia do que pode ser. Eu conheço um pouco de mecânica, mas não o suficiente, trabalho com recursos de multa de trânsito, uma área bem diferente de mecânica hauehauehaue
Se está na garantia, o mecânico deve cobrir sem custos.
Já passou a garantia ..Quero levar em outro local, mas gostaria de ao menos saber o que poderia ser, assim eu fico um pouco "por dentro" do assunto.
Quantos quilômetros você rodou com essa embreagem e você cantou pneu demais ou fez algo que forçou demais?ouroeste escreveu:Já passou a garantia ..Quero levar em outro local, mas gostaria de ao menos saber o que poderia ser, assim eu fico um pouco "por dentro" do assunto.
Se rodou muito, foi uns 6.000 KM ( seis mil );
Desde que ele colocou está assim, eu resolvi nem ir atrás dos direitos pra evitar me aborrecer entende?
O motor ficou ok, sem novidade .. Mas ficou esse barulho chato aí que tenho que aguentar toda manhã, e parece que está aumentando ( o que era de se esperar ).
Vamos ver o que o povo aqui vai dizer... tomara que seja a embreagem ou no máximo coxim de câmbio, pois não teria porque o mecânico mexer no câmbio se ia somente trocar a embreagem.
Mas faria sentido coxim arriado? No motor eu sei que tem um que está um pouco arriado ..
Realmente não mexeu no câmbio, acompanhei todo o serviço, mas também não soube me falar o que era.
Se o coxim não está firme eu acho que só pode ser ele o problema.ouroeste escreveu:Mas faria sentido coxim arriado? No motor eu sei que tem um que está um pouco arriado ..
mas eu estranho isso pq só apertar a embreagem, para o barulho entende ... se fosse o coxim, continuaria vibrando, não?
Não continua não porque ao acionar a embreagem o motor é dasacoplado do câmbio, assim o câmbio para de se movimentar.ouroeste escreveu:mas eu estranho isso pq só apertar a embreagem, para o barulho entende ... se fosse o coxim, continuaria vibrando, não?
hummmm... e é difícil verificar esse coxim? tem algum teste que eu possa fazer?
Entre debaixo do carro e sacuda o câmbio com a mão e veja o que acontece com o coxim... derrepente ele está quebrado ou solto.ouroeste escreveu:hummmm... e é difícil verificar esse coxim? tem algum teste que eu possa fazer?
Ao testar o coxim tome a devida precução para que o carro não caia em cima de você. De preferencia vá a um lugar que tenha um elevador de carros.
Tá feio, hein...
Pode ter sido montada errada ou algo que estragou. De qualquer forma, terá que retirar o câmbio e verificar essa embreagem.
