SENSOR DE VELOCIDADE
- Registrado em: 16 Jan 2017, 12:16
- Carro: cl 1.8
Bem Acho que vou coloca esse topico aqui pois aqui deve ser o lugar
antes de mais nada gostaria de dizer que é um enorme prazer ser e fazer parte do CDGQ..
Bem agora vamos ao que interessa
estou com uma grande duvida em minha cabeça gente e gostaria de pedir a ajuda dos mais experientes no assunto
pois bem o meu gol cl 1.8 esta com o velho problema do cabo de velocimetro
MUITOS VÃO FALAR MAS NÃO É AQUI É NO FORUM DE ELETRICA
mas eis a questão
gostaria de saber se alguem sabe me informar onde fica o sensor de velocidade na caixa de marcha pois o cabo esta bom
fiz o teste com uma furadera e deu km/h nele e foi na ciaxa que estourou
agora onde fica isso e alguem sabe como trocar ???
mas eis a questão
AndAr De gOL É arTE !!!
FaZeR FrItÃO fAz pArTe ...
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Re: SENSOR DE VELOCIDADE
Aqui não é fórum de elétrica ????
Aqui é fórum de preparação, mecânica, elétrica, etc.
Eu mesmo já fiz vários tutoriais de Montagem da Parte Elétrica do Gol Quadrado.
Mas vamos lá...
Sensor de velocidade lá na caixa não tem nada de elétrico, é uma engrenagem que fica lá e aciona o cabo. Fica na parte da frente, é lá onde encaixa o cabo, mas fica na parte interna.
Acho bem complicado aquilo lá na caixa de transmissão ter estragado, acho que seu cabo não estava bem encaixado lá, ou tem algum defeito na ponta do cabo que vai lá no câmbio.
Mas vamos lá...
Acho que compensa trocar o cabo... 15$ da Fania.
- Carro: cl 1.8
então gente ai que ta o cabo ta bom file bati 200 km/h na furadeira e fico beleza funcionando tudo painel tudo funcionando so que quando fui desce o cabo para a caixa ta faltando algo la que não gira o cabo
oque poderia ser
oque poderia ser
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Mas na furadeira não é a forma correta de testar um cabo. A parte onde encaixa na caixa de câmbio pode estar estragada por algum motivo.
- Carro: cl 1.8
sera que sai caro para arrumar ou eu mesmo posso desmontar é que não gosto de mexe na caixa
sei la so meio cabrero
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
É um pouco complicado mexer lá na caixa, a não ser que você tenha conhecimento.
Preço depende da região, da oficina e do profissional !
Primeiro troca o cabo. Caso não resolva, vá para a caixa!
- Carro: cl 1.8
blz vou leva em um mecanico que mexeu em meu antigo carro que tbm tava com B.O no velocimetro
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Cabo você mesmo troca mano.
Só soltar o painel de instrumentos, enroscar uma ponta no painel, e a outra no câmbio... simples assim.
- Carro: cl 1.8
puxa João eu queria que fosse assim mais o foda é que na caixa que ta o B.O e eu vou leva pro mecanico arruma num tenho o DOM de mexe na caixa sou cabreiro de fD la mano mas assim que der eu mando noticias o rapaziada como que posto foto aqui gente
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Calma aí... como você sabe que é na caixa de câmbio o problema? Fez o teste correto com outro cabo?
- Carro: cl 1.8
o cabo fiz é na caixa ele num ta encaixando la fica tipo meio bobo la dentro
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Bom... então o jeito vai ser levar a um profissional.
Com toda a experiencia que já tenho com Quadrados, ainda não tive coragem de abrir a caixa de marchas.
Editado pela última vez por bleidao em 12 Abr 2017, 15:42, em um total de 1 vez.
- Carro: cl 1.8
bem rapaziada vamo da uma atualizada nesse forum aqui recentemente quem acompanha ai meus forum pode perceber que troquei meu motor e tive que tirar o antigo so que ai que ta quando tirei ele fui ver o cabo do velocimetro e o cabo tava file junto com o pião que gira dentro da caixa e eis que ta ai o B.O o pião tava bom fui ver um novo e tava igual hipotese mais provavel é que seja dentro da caixa mesmo alguma peça que esteja quebrada ou faltando pois ele ta girando e não podeira pois so poderiar girar como carro em movimento correto
ou me corrijam se estiver errado ...
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
O problema deve ser na caixa de câmbio então !corujao 1.8 escreveu:bem rapaziada vamo da uma atualizada nesse forum aqui recentemente quem acompanha ai meus forum pode perceber que troquei meu motor e tive que tirar o antigo so que ai que ta quando tirei ele fui ver o cabo do velocimetro e o cabo tava file junto com o pião que gira dentro da caixa e eis que ta ai o B.O o pião tava bom fui ver um novo e tava igual hipotese mais provavel é que seja dentro da caixa mesmo alguma peça que esteja quebrada ou faltando pois ele ta girando e não podeira pois so poderiar girar como carro em movimento correto
- Carro: cl 1.8
dizem que é uma peça dentro dela que ta ferrada...vamos abrir para ver ...
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Abriu para ver?
- Digonaressi
- Registrado em: 23 Jan 2012, 16:08
cara, se testou com a furadeira na ponta do cabo lá perto da caixa e marcou no painel nem desmonta o caro... tem que trocar o pinhão da caixa, tem uma engrenagem de plastico que transfere o movimento do diferencial para o cabo...
Restauração "Mitológica" do meu Gol GT 1985 Vermelho Royal
Realmente...Digonaressi escreveu:cara, se testou com a furadeira na ponta do cabo lá perto da caixa e marcou no painel nem desmonta o caro... tem que trocar o pinhão da caixa, tem uma engrenagem de plastico que transfere o movimento do diferencial para o cabo...
Ali naquela tampa lateral do câmbio, onde se tem acesso ao pinhão e a coroa, na tampa tem um pinhãozinho de plástico, é ele o responsável por fazer o cabo girar.
