CARRO ENGASGANDO ENTRE A 2º E 3º
- Registrado em: 07 Jul 2016, 10:55
- Carro: GOL GTS 1990
Bom dia galera,
Estou com um problema no meu carro, levei o carro para trocar a correia dentada e assim que o carro voltou ele esta engasgando quando passo a macha da 1º para a 2º e da 2º para a 3º, oque seria isso ?
E ele voltou com um barulho como se a hélice do alternador estivesse pegando em alguma coisa.
Alguém sabe algo sobre isso e que possa me ajudar ?
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: CARRO ENGASGANDO ENTRE A 2º E 3º
David,
Sinceramente, eu acho que o melhor é vc voltar aonde vc fez este serviço de trocar a correia, pra eles olharem e resolverem, pois se não estava assim antes :/ (Pode ser folga no esticador ou rolamento tb)
Flw
Flw
Se o carro está fraco nas trocas de marchas pode ser que ao tirar a correia o motor saiu do ponto.
Quando se vai trocar a correia, depois de trocar o motor sai do ponto correto, e então é necessário colocá-lo no ponto novamente.
No seu caso o ponto está muito adiantado, com isso, você notará barulho metálico como se duas peças de ferro estejam batendo uma contra a outra, isso se chama "batida de pino" e isso está acontecendo, pois, você mesmo disse : "E ele voltou com um barulho como se a hélice do alternador estivesse pegando em alguma coisa.", isso é a batida de pino.
O motor irá aquecer bem mais, como também o consumo que deve ter aumentado um pouco.
Abraço !
Abraço !
Amigo... pode ser que eles não sincronizaram a polia do comando, distribuidor e volante do motor no PMS (0/T)...
Para trocar a correia dentada é crucial essa sincronização para que o motor possa trabalhar em seu tempo correto em cada uma das partes móveis.
Pra ser sincero, se o mecânico cometeu esse erro, eu não mais voltaria lá.
Eu também não voltaria...bleidao escreveu:Amigo... pode ser que eles não sincronizaram a polia do comando, distribuidor e volante do motor no PMS (0/T)...
O cara tira a correia dentada e não coloca o motor no ponto...
Tenso !
Valeu pessoal, já estou procurando outro mecânico.
Quando resolver o problema, nos comunique o que foi feito.
Aviso sim, pode deixar.
Aguardo notícias
- Ricardo RCR
Bom, eu voltaria lá ao menos pra reclamar!
1- Pois é justamente por isso q maus profissionais como este em questão fazem essas barbaridades (em qlq área, setor ou profissão), pois ng volta pra reclamar e o cara fica lá na oficina achando q resolveu td! :/
2 - Aí vc vai em outro mecânico e apela pra sorte (ou seja, ainda ñ se sabe se ele será de confiança ou ñ, pois vc ñ é cliente) e aí dependendo da índole do sujeito ele pode botar + mil defeitos em cima da reclamação anterior e daí pra frente todos já sabemos como funciona...
Mas boa sorte aí
Flw
Mas boa sorte aí
Flw
