CARRO PARADO A UM TEMPO
tenho um gol 1998 cl 1.6 , ele fico parado muito tempo pois tava sem documento , to arrumando ele aos poucos ja paguei documento .. mais queria saber que se tem perigo andar com ele se colocar a bateria nova sem trocar o oléo de imediato, pois tem oléo ainda nele, só que ja f az tempo que não esquenta o carro, tem algum perigo? pois sou menor ainda vo começar andar mesmo só no meio do ano.. se colocar a bateria agora e trocar o oléo até no meio do ano é perigoso dar algum problema novamente? queria trocar a bateria ja pra ir alguém ir andando com ele pra ele não ficar mmuito parado, pra ver se vai ter que retificar o motor... desde ja obrigado!
Re: CARRO PARADO A UM TEMPO
1) Sugiro você consultar um mecânico antes de ligar o carro, pois se você deixou muitos meses o carro sem ligar os cilindros devem estar todos enferrujados e o óleo deve ter virado uma borra no cárter.
2) Se deve trocar o óleo e o filtro de óleo a cada 6 meses, rodando ou não com ele, pois ele perde as suas propriedades de lubrificação (viscosidade aumenta ou diminue além do recomendado). Carro que fica parado o óleo aumenta a viscosidade e fica muito grosso. Agora não adinate querer medir a viscosidade no dedo... o correto e exato é o teste no viscosímetro.
3) A gasolina apodrece no tanque, então você vai ter que drenar toda a gasolina que estiver no tanque. E esvazie também o filtro de gasolina.
4) Nunca deixe o carro parado por muito tempo. Se você não pode andar na rua então ligue o motor por uns 20 minutos e não fique acelerando, só deixe em rotação de marcha-lenta. Faça isso uma vez por semana.
5) Quanto a bateria pode ser que ela só arriou, então é só carregá-la ou fazer uma chupeta. Se depois ela perder carga mesmo você ligando o carro por 20 minutos uma vez por semana, então ele não presta mais. Não deixe o alarme ligado e tire a frente do som, pois ele arreiam a bateria de carro que fica muito tempo parado.
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Rodox como sempre, falou muito bem! se possível, tb limpe o filtro de óleo interno da bomba de óleo, não lembro o nome, acho que é pescador. E boa sorte com o CL!
brigado pelas dicas, é que to arrumando ele aos poucos comprei o reservátorio ja que tava trincado, agora trocar o oléo igual você falo e comprar uma bateria pois essa ja arrio sim, ja deu umas 2 cargas nela rsrs!
Disponha! Mas Lembresse de consultar um mecânico antes de ligar o carro. .. pois corre o risco de o motor fundir se houver falha na lubrificação.
Rodox já expôs por todos nós uma excelente opinião.
Valeu Bleidão!bleidao escreveu:Rodox já expôs por todos nós uma excelente opinião.
Mas se ele quiser meter a mão para fazer, posso ajudar também.
