[Duvida]freios de santana
fernandogomesjesus
Registrado em: 24 Jun 2012, 09:56
Mensagem por fernandogomesjesus »
galera to querendo colocar as pinças e disco ventilados de freio
do santana no meu gol,alguem sabe me dizer ser plug-and-play
ou tem que modificar alguma coisa?
carro turbo sabe como é né,o freio original não da conta do recado. :lala:
fernandogomesjesus
Re: [Duvida]freios de santana
ninguem ainda?
BrotherArthur
Registrado em: 28 Dez 2010, 16:00
Mensagem por BrotherArthur »
Plug and play manolão...
pode colocar ai que fica bom demais! :)
fernandogomesjesus
BrotherArthur escreveu:Plug and play manolão...
valeu parceiro pela ajuda,vou providenciar o mais rapido possivel
Bracht
Registrado em: 30 Nov 2009, 21:41
Mensagem por Bracht »
Da pra colocar o cilindro mestre do gol G3 tb, ele é de 24mm, tem marcado na lateral, verifica qual é o seu, se for menor procura um de 24mm que vc vai buzinar com a testa quando pisar no freio!!!
Bracht´sssssss
Gol GTi 2000 Azul Monaco
michel resende
Registrado em: 02 Set 2012, 10:07
Carro: voyage ls-uno turbo
Mensagem por michel resende »
Esse cilindro mestre do g3 fica melhor do que o da lombo 90???
Tive olhando e tem gente usando disco e pinças do gol g4....
Será que fica melhor do o do santanna???
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... &start=820
gol gl 1.8 turbo 1991/450 cv-uno turbo 1.4 1994/200cv.
proximo projeto-voyage ls 1982/63.00km rodados-????? Cv
michel resende
Desculpem,, kombi 90......
Bibes
Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Mensagem por Bibes »
provavel q vc va compra as pinças usadas né?? q/do compra-las, pega junto os parafusos q seguram (2 em cada pinça) pois ele é mais longo, os discos coloca novos.. procura o sistema Pinça + disco 256mm já!!
gmoreschi
Registrado em: 18 Dez 2012, 19:37
Carro: Gol GL 92 1.8 alcool
Mensagem por gmoreschi »
quanto gasta +- pra fazer esse up no freio?
michel resende
Bibes escreveu:provavel q vc va compra as pinças usadas né?? q/do compra-las, pega junto os parafusos q seguram (2 em cada pinça) pois ele é mais longo, os discos coloca novos.. procura o sistema Pinça + disco 256mm já!!
AS PINÇAS DISCOS E PASTILHAS TAVA PENSANDO EM COMPRAR AQUI,,,O QUE VC ACHA??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B466915940
michel resende
ACHO QUE VOU GASTAR UNS 750,00,INCLUINDO HIDRO VACUO,CILINDRO MESTRE,KIT FREIO 256M.M.
SO ESTOU NA DUVIDA SE O HIDROVACUO DO SANTANNA SERVE NO CILINDRO MESTRE DA KOMBI??????
OU SE EU COMPRO O HIDROVACUO DA KOMBI + CILINDRO KOMBI,MAS AÍ FIQUEII NA DUVIDA SE O HIDRO VACUO DA KOMBI SERVE NO GOL??????????????
Bibes
michel resende escreveu:
sim tbm ja tive vendo esse kit.. o bom é q ele ja é remanu, ou seja, trocado os reparos das pinças.. e os discos e pastilhas são novas
Danidec
Registrado em: 05 Mai 2011, 03:32
Carro: Gol 1.9
Mensagem por Danidec »
michel resende escreveu:ACHO QUE VOU GASTAR UNS 750,00,INCLUINDO HIDRO VACUO,CILINDRO MESTRE,KIT FREIO 256M.M.
Amigo coloca o kit 256 do santana e hidovácou do santana mesmo.
Caso queira um pedal mais preciso ai indico q coloque o cilindro mestre do G3 q é de 22mm e não de 24mm dito acima por outro colega.
Cilindro de 24mm nesse projeto vc vai odiar ...pode ter certeza!
Obs: colocar o cilindro da kombi no do santana dá um trampinho, mas dá para colocar sim.
Abs
VW Life Style - Aprecie Sem Moderação !!! |[_]===O===[_]|
This Manga Sucks.... Vw Gol Brasil!
thomaslj
Registrado em: 24 Mai 2013, 11:23
Mensagem por thomaslj »
Qual é a medida do cilindro mestre original do Gol quadrado?
Jefferson_CWB
Registrado em: 12 Jan 2013, 19:34
Carro: Gol Furgão
Mensagem por Jefferson_CWB »
Eu comprei e coloquei esse freio no meu Gol 1000 que agora está AP turbo.
Gostei muito vem com pastilhas novas e discos novos pinça do Sistema Varga e aproveitei para trocar o fluido de freio para DOT 5.1 ficou outro freio antes faltava agora já tá mais dimensionado mesmo não mexendo em nada no tambor traseiro.
Tem umas outras fotos no meu blog para os interessados:
http://arrancadabr.com/2013/04/16/upgra ... os-do-gol/
http://arrancadabr.com/2013/04/21/freio ... do-no-gol/
Só para registrar meu mecânico falou que foi só tirar um e por o outro exceto pelos parafusos de fixação da pinça (2 de cada lado) que ele teve que comprar mais longos pois faltava rosca. Que foram devidamente comprados em loja de parafusos e ferragens.
MunizIg
Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
Carro: Parati 1989 1.6 CL
Mensagem por MunizIg »
Ressucitando:
Adquiri um par de pinças do Santana pra disco de 20mm de largura (obviamente com 256 de diametro) aqui: http://www.autopecashorizonte.com.br/lo ... o_de_256mm
E os discos comprei esses: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -256mm-_JM
Discos frisados E ventilados de 256mm.
Minha dúvida é somente quanto ao cilindro mestre. O ideal é o do G3 mesmo de 22mm?
As pinças de hoje (239mm, parati CL) estão BEM enferrujadas.
O freio fica e não volta totalmente. Não consegue nem apagar a luz de freio. Tenho que puxar toda vez.
Agradeço a atenção!
Parati 1989 CL 1.6
kurikako
Registrado em: 01 Fev 2016, 10:12
Carro: gol 93
Mensagem por kurikako »
Eu agradeço a todos pela ajuda e ficou ótimo o freio, desculpem a demora.
Eu acabei usando o cilindro mestre original do gol mesmo, só troquei por um novo pois o meu estava zuado.
Foi realmente plugin play, só os parafusos precisavam ser maiores.
Ficou realmente ótimo, freia como uma âncora hahaha, além de ser muito em conta $.$
Obrigado mesmo a todos
kkkkkkkkkkk
Eis a melhor solução para os freios dos quadrados.
Há quem coloque freio a disco na traseira também.
Ai sim fica monstro.
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
bleidao escreveu:kkkkkkkkkkk
fala bleidao, agora to com um bola mas fiz esse upgrade.... e fica bom mesmo! vou por agora o cilindro mestre de 22mm que dizem ser plug and play, vou instalar e retorno aqui para deixar um feedback
o bola vinha com 239mm solido, pastilha larga já, freia bem mas fadiga rapido, esse 256 freia pouca coisa melhor porém por muito mais tempo...
abraço
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Exatamente, mano... não fadiga com tanta facilidade porque os discos são maiores e ventilados.
