Boa noite galera,
a porta do motorista do meu golzinho está pouca coisa caída quando eu abro ou fecho...
gostaria de saber se alguem ja teve algum problema igual esse... e como foi pra resolver..
obrigadoo
Porta caída
- Mack Matsu
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Re: Porta caída
Isso acontece quando as pessoas se apoiam na porta quando ela está aberta e isso têm três caminhos:ZANATTA escreveu:Boa noite galera,
obrigadoo
- Reposicionar e reapertar os parafusos de fixação das portas; ou
- Trocar as buchas e os pinos das dobradiças das portas; ou
- Mandar para um funileiro para refazer/reposicionar a fixação das dobradiças na carroceria.
Dá pra saber onde é o problema levantando a porta com ela aberta e ver se tem folga nos pinos da dobradiça.
Também dá pra reposicionar o pino de fixação da fechadura na carroceria.
Meu gol está com folga nos pinos/buchas da dobradiça...
Tem que ver a peça antes pois tem dois modelos de buchas/pinos diferentes.
PARATI GIII 1.8i 2001
Re: Porta caída
Oloko ! Falou tudo !Mack Matsu escreveu:Isso acontece quando as pessoas se apoiam na porta quando ela está aberta e isso têm três caminhos:
Re: Porta caída
O Mack disse tudo...
E te adianto que a última opção que ele te deu, de levar ao funileiro para reposicionar seria uma furada. Ele fará exatamente o que ele falou para fazer...
Já vi funileiro levantar no braço e marretada para depois reapertar as dobradiças.
- Digonaressi
- Registrado em: 23 Jan 2012, 16:08
Re: Porta caída
Pessoal já falou tudo,
Siga uma ordem: Verificar aperto dos parafusos das dobradiças, verificar folga do pino (e consertar se tiver), depois partir para algum ajuste de estrutura....
Restauração "Mitológica" do meu Gol GT 1985 Vermelho Royal
- Registrado em: 30 Out 2018, 21:17
- Carro: Gol Quadrado
Re: Porta caída
Eu estava com o mesmo problema e acabei resolvendo sozinho apos dar uma boa olhada no problema resolvi tentar regular pelos parafusos e acabei nao tendo sucesso ai me veio a ideia de usar calços entre a dobradiça e a coluna (nao sei se esse eh o nome correto) entao utilizei arruelas de varias espessuras até obter o resultado final, esse problema aconteceu na porta do passageiro e eh o lado que mais occorem problemas como esse e a quebra das maçanetas tanto internas como externas o que me da uma raiva que acho que quase todos aki ja passaram ou ainda passam mas voltando ao assunto depois q consegui sanar o problema peguai meu paquimetro e fui conferir o alinhamento das portas como referencia medi a "folga" digamos assim da porta do lado do motorista e comparei com o lado do passageiro e ficou igual por toda a extensao da porta mas um ponto a ser levado em questao eh a expessura das arruelas porque se vc exagerar na expessura sua fechadura vai acabar entrando no pino forçada ai eh questao de tentativa e erro vai testando uma por uma e ve qual fika melhor obs: faça isso na dobradiça debaixo primeiro se precisar faça na de cima mas provavelmente se precisar as arruelas vao ser de expessura menor que as debaixo fica a dica
