Clube do Gol Quadrado 1º Forum do Brasil Fundado em 20/12/2006
| Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem |
| Autor |
Mensagem |
jonne Membro
Registrado: 03/10/2008 Mensagens: 9 Localização: casa Idade: 31
Enviada: Dom Out 05, 2008 6:55 pm Assunto: GAZ ESTRAGA O MOTOR |
MEU CAMARA, NÁO ME LEVE A MAL NÁO, MAS GÁS É PRA FAZER COMIDA.
GOL SÓ ANDA COM GASOLINA E ALCOOL. O GÁS DESTROI O MOTOR, CARBONIZA OS PISTOES, RECECA AS VALVULAS E ETC... C VOCÈ AMA SEU QUADRADO TIRA ISSO. GOL É IGUAL A TURBO E TURBO É IGUAL A GOL. _________________ Turbo é Turbo Não Tem nada igual |
| Voltar ao Topo |
gmarchezetti
Registrado: 15/01/2008 Mensagens: 994 Localização: Indaiatuba/SP Idade: 20
Enviada: Dom Out 12, 2008 3:35 am Assunto: |
aee, to com um problema aqui
o meu carro jah veio com esse esquema do GTi, ai esse final de semana eu troquei as lanternas do meu carro e aproveitei para colocar os soquetes novos e fios novos
aconteceu um problema, agora qnd eu piso no freio acende a lanterna dianteira!
sera problema no aterramento? _________________ Projeto
Olho gordo eu curo com colírio light! |
| Voltar ao Topo |
gmarchezetti
| Voltar ao Topo |
-SCHULZ-
Registrado: 11/09/2007 Mensagens: 552 Localização: Praia Grande/SP Idade: 20
Enviada: Seg Out 13, 2008 11:24 pm Assunto: |
| gmarchezetti escreveu: | aee, to com um problema aqui
sera problema no aterramento? |
Pode ser aterramento, mas acredito que haja algum curto ai, reveja suas ligações de acordo com o tópico, depois isole bem um fio do outro. Qualquer coisa da um toque ae.. _________________
Luz do Freio/Seta igual do GTi [TUTORIAL]<< Clique |
| Voltar ao Topo |
sidney0
Registrado: 28/08/2007 Mensagens: 1332 Localização: Lorena/Sp Idade: 24
| Voltar ao Topo |
gmarchezetti
Enviada: Sex Out 17, 2008 11:38 am Assunto: |
ae pessoal!
eu tinha certeza q as ligações estavam certas, ai foi soh lixar um pouco o aterramento e deu certo!
vlw ae pela ajuda! =D _________________ Projeto
| Voltar ao Topo |
FeS2Ale
Registrado: 17/09/2007 Mensagens: 360 Localização: São Paulo - Ipiranga Idade: 24
Enviada: Sáb Out 18, 2008 4:22 pm Assunto: |
Galera, acabei de comprar os ingredientes, agora vou instalar e depois coloco as fotos
EDIT:
Ae galera, instalei, ficou muito louco mesmo, mas uma dúvida...
Ainda não instalei a 3ª lampada mas ja tenho o soquete de 1 polo.
É só puxar o positivo do freio e "prender" o fio diretamente no conector correto do soquete??? Pq se for desse deito é meio que gambiarra, mas se nao tiver outra opção irei ter que fazer um esquema legal.
Em breve posto umas fotos.
Valeu |
| Voltar ao Topo |
Binho
Registrado: 04/10/2008 Mensagens: 25 Localização: Igaraçu do tiete Idade: 20
Enviada: Seg Out 20, 2008 1:25 am Assunto: |
Essa dika foi otima veio...eu ja tinha feito no meu e fika muito cabulozo...
Otima dika pra kem ké muda um pokinho a GOLETA...
Abraço |
| Voltar ao Topo |
-SCHULZ-
Enviada: Seg Out 20, 2008 3:51 pm Assunto: |
| FeS2Ale escreveu: | Galera, acabei de comprar os ingredientes, agora vou instalar e depois coloco as fotos
EDIT:
Valeu |
Opa, sim, a 3º lampada eu liguei no soquete origininal, prendendo o fio correspondente no soquete, meio que na gambiarra mesmo, fiz provisóriamente até bolar outro jeito de soldar/fixar o fio ali, mas até hoje ta lá sem dar canseira. rsrs
posta fotos do seu ae depois..
Que bom que este DIY ainda tem ajudado pessoas, bem que poderia ser FIXO hehehe  _________________
| Voltar ao Topo |
FeS2Ale
Enviada: Ter Out 21, 2008 9:57 pm Assunto: |
Brother, ve soh, nao sei se liguei algo errado, mas no soquete que tem a luz da Ré tem um plug com os fios correspondentes e soh acende a luz da ré mesmo, do lado desse plug, só tem os 3 "dentes", então eu puxei o positivo do freio e encostei nos 3 "dentes" um de cada vez eh claro, eu peguei o triangulo, coloquei na ponta do banco e a outra no pedal, p/ ele ficar pressionado. entao em 2 "dentes" nao acontece nada, e no terceiro, acende a luz de ré da outra lanterna.
Sabe o que está acontecendo? |
| Voltar ao Topo |
saraivaa
Registrado: 04/08/2008 Mensagens: 104 Localização: Criciuma/SC Idade: 21
Enviada: Ter Out 21, 2008 10:28 pm Assunto: |
| FeS2Ale escreveu: | Brother, ve soh, nao sei se liguei algo errado, mas no soquete que tem a luz da Ré tem um plug com os fios correspondentes e soh acende a luz da ré mesmo, do lado desse plug, só tem os 3 "dentes", então eu puxei o positivo do freio e encostei nos 3 "dentes" um de cada vez eh claro, eu peguei o triangulo, coloquei na ponta do banco e a outra no pedal, p/ ele ficar pressionado. entao em 2 "dentes" nao acontece nada, e no terceiro, acende a luz de ré da outra lanterna.
Cara.. nao faz isso nao, um dos "dentes" é o negativo e voce fazendo isso acaba fexando curto (positivo+negativo)!
eh soh seguir a "trilha" do dente.. se eu nao me engano, é o do meio.
Não precisa ligar o negativo, soh puxa o positivo do freio e liga la.
eu usei um conector desses e encaixou perfeito..
 _________________ Gol GL 1.8 Alcool |
| Voltar ao Topo |
FeS2Ale
Enviada: Ter Out 21, 2008 11:20 pm Assunto: |
Entendi, mas eu encostei o fio positivo que sai do freio e não aconteceu nada, mas eu nao coloquei nenhum terminal, encostei o fio direto mesmo.  |
| Voltar ao Topo |
saraivaa
Enviada: Ter Out 21, 2008 11:32 pm Assunto: |
| FeS2Ale escreveu: | Entendi, mas eu encostei o fio positivo que sai do freio e não aconteceu nada, mas eu nao coloquei nenhum terminal, encostei o fio direto mesmo.  |
Hm, estranho..
As outras acendem normal? A lampada que tais usando nao está queimada? _________________ Gol GL 1.8 Alcool |
| Voltar ao Topo |
-SCHULZ-
Enviada: Ter Out 21, 2008 11:38 pm Assunto: |
vixi velho, não lembro ao certo o qual está instalado, vou dar uma verificada amanha te trago a resposta..
| saraivaa escreveu: | Cara.. nao faz isso nao, um dos "dentes" é o negativo e voce fazendo isso acaba fexando curto (positivo+negativo)!
ótima ideia esses plugs, vou adotar aqui.. _________________
| Voltar ao Topo |
FeS2Ale
Enviada: Qua Out 22, 2008 11:58 am Assunto: |
A lâmpada não está queimada, isso eh certeza, mas eu percebi um negócio: Sou o 3 dono do carro, e pelo que vi, nenhum deles fizeram esse esquema, então nesse 3º conector aonde vai a lampada, ele está meio branco, irei lixar todos os contatos e esse conector da lampada p/ ver se da algum sinal, qualquer coisa irei postar aqui
Valeu pela ajuda |
| Voltar ao Topo |
Enviar Mensagens Novas: Proibido. Responder Tópicos Proibido Editar Mensagens: Proibido. Excluir Mensagens: Proibido. Votar em Enquetes: Proibido.
Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group www.golquadrado.com.br
